楼主: hxin
[求助] ESP 01s 刷esphome 问题求助
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-12 02:09:36 | 显示全部楼层
终于搞定了,谢谢指导帮助过的坛友们!
接下来还得进一步完善……
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-12 20:04:48 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-3-11 21:25
这说明你这个设备根本没上线,没连上网。你当然没法ota升级了。
但是选install的时候,应该会出来个界面, ...
在不?有个进阶问题想请教下,
第一个:我参照坛里代码刷了个固件,(代码里有WIFI和MQTT配置)结果连接方式成了MQTT,但是解决了"kWH"和因素单位问题,想知道ESPhome和MQTT哪种更好~或者怎么切换?
第二个:下图黄色字意思应该是日志记录重复了,怎么修改?
麻烦有空了给指导下,谢谢
发表于 2022-4-2 07:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
tasmota  可视化,真正0代码。你值得拥有。
GMT+8, 2025-12-21 23:23 , Processed in 1.384192 second(s), 11 queries , MemCached On.
