查看: 4042|回复: 4
[技术探讨] 易来Yeelight吸顶灯接入HomeAssistant默认开启夜灯求助
发表于 2022-3-10 11:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一套易来吸顶灯,官方APP开启局域网控制后,通过HomeAssistant官方集成接入
有一个问题就是 默认开灯,点击开关后 开启吸顶灯 然后吸顶灯立刻关闭 打开夜灯 这样每次打开都是夜灯模式
不知道是什么问题,如果有知道的朋友麻烦告知一下解决办法,谢谢。
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:34:21 | 显示全部楼层
点击最上面那个开关 总是默认开启夜灯
通过homekit接入后 获取到的是下面2个设备,可以单独开关。
发表于 2022-3-10 16:35:38 | 显示全部楼层
simple4wan 发表于 2022-3-10 11:34
点击最上面那个开关 总是默认开启夜灯
通过homekit接入后 获取到的是下面2个设备,可以单独开关。 ...
那肯定的啊。。总开关顾名思义,就是打开下列所有的灯。。。其中包含夜灯
 楼主| 发表于 2022-3-11 14:12:01 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2022-3-10 16:35
那肯定的啊。。总开关顾名思义,就是打开下列所有的灯。。。其中包含夜灯 ...
你这么说一下解惑了。。。谢谢
发表于 2022-4-3 10:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
那个夜灯传感器开启时打开的是夜灯,关闭时打开的是主灯,手动打开夜灯则夜灯传感器开启,手动打开主灯则夜灯传感器关闭,达到记录关灯前状态的目的
GMT+8, 2026-1-19 11:02 , Processed in 0.970260 second(s), 13 queries , MemCached On.
