查看: 3900|回复: 6
小白求助。 如何取两个温度传感器的温差做触发条件
发表于 2022-3-10 08:26:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水管路两个温度传感器,一个在尾端,一个在热水器出口。温差超过10度,启动循环。
发表于 2022-3-10 08:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
>50度 off  ,  <40度 on
 楼主| 发表于 2022-3-10 08:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
是取两个传感器之间的温度差,不是固定的数字。温度2-温度1> 10度,触发循环。
发表于 2022-3-10 09:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
热水管有一头的温度是固定的吧,又不是随机的。
佑桑
发表于 2022-3-10 09:37:16 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/do ... r/#template-trigger
{{ ( states("sensor.AAA")|float - states("sensor.BBB")|float ) > 10.0 }}
 楼主| 发表于 2022-3-10 16:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
现在可以开了。
 楼主| 发表于 2022-3-10 17:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
感谢,现在可以联动打开了。
GMT+8, 2026-1-19 15:23 , Processed in 1.477615 second(s), 14 queries , MemCached On.
