楼主: wangmucha
[已解决] 万能的ha友如何实现打开ha的app就自动执行NR的一个流
发表于 2022-3-10 10:03:18 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-3-10 01:02
这个我现在就在用了 太频繁不行啊 因为我是获取车状态太频繁会耗损电瓶电量的,所以最合理的情况就是我打 ...
nodered addon配置:
nodred流配置:
左是http in,配置url为test;右上是http response,状态码设置为200。
lovelace配置:
https://你的ha地址:1880/endpoint/test
记得映射1880到外网
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:57:19 | 显示全部楼层
imwyh 发表于 2022-3-10 10:03
nodered addon配置:
nodred流配置:
你好,你的回复最详细了,可是实际操作中遇到问题,请帮我排查下是不是哪里设置有问题1.外网端口1880已开启
2.卡片网页写https://192.168.2.105:1880/endpoint/test会网页卡片会显示无法显示,手机端也显示错误;写192.168.2.105:1880/endpoint/test会显示正确的ha界面,同时手机app网页卡片位置一直处于加载过程中~
3.另外如果以上调试都成功,也可以用了,那个我是在外面手机登录外网域名,内网用内网ip地址,那我是做2个http in吗 一个本地ip的 一个外网域名的2个?
 楼主| 发表于 2022-3-10 13:26:19 | 显示全部楼层
nodered addon配置:
nodred流配置:
已搞定!谢谢,发现必须填写外网域名地址 不能填写内网的,而且必须填写的是http://域名:1880/xxxx格式,https不行
发表于 2022-3-10 15:44:54 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-3-10 13:26
已搞定!谢谢,发现必须填写外网域名地址 不能填写内网的,而且必须填写的是http://域名:1880/xxxx格式, ...
等于是你手机给http://域名:1880/xxxx发送了一个http请求,请求接收方是Nodered。因为发出请求的手机在外网,lovelace就要设置外网的URL。如果发出请求的手机在内网,lovelace就要设置为内网的url
 楼主| 发表于 2022-3-11 01:24:47 | 显示全部楼层
imwyh 发表于 2022-3-10 15:44
等于是你手机给http://域名:1880/xxxx发送了一个http请求,请求接收方是Nodered。因为发出请求的手机在外 ...
感谢,搞定了
GMT+8, 2025-12-16 15:43 , Processed in 1.155304 second(s), 11 queries , MemCached On.
