查看: 3208|回复: 2
[技术探讨] Zigbee2MQTT 接入 homeassistant 的设备不可用
发表于 2022-3-9 02:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过 MQTT 发现机制,想把 Zigbee2MQTT  的设备注册到 hass 上,结果设备可以注册,但是所有的状态和控制都是不可用的,只有自动化可以配置,有没有朋友遇到过这种情况?
 楼主| 发表于 2022-3-9 21:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
有老哥知道不
发表于 2022-8-27 22:04:04 | 显示全部楼层
昨天,入手第一个zigbee2mqtt网关,结果搞了很久,越高越糟糕,也出现了楼主的情况, 我查过我我接入的设备是在zigbee2mqtt官网上是百分百支持的,感叹,zigbee2mqtt远比ha集成的插件难太多了,尝试放弃用zha接入,一样的情况,真是头痛,又吐血。
好在备份的习惯,还原一个干净的备份,再次安装,一次成功,经验是:zigbee2mqtt的配置不要过于复杂,模板的最简单配置就可以。第一次安装是网上照搬的配置代码,后果是很大几率重启zigbee2mqtt 会奔溃,提示502: Bad Gateway。第二次安装,我就只配置了,mqtt的基本账户密码信息和端口,启动zigbee2mqtt后,会在ha的zigbee2mqtt配置目录生产一个yaml,应该这个yaml才是最主要的配置,然后我把zigbee2mqtt插件的配置还原,不影响zigbee2mqtt启动,而且每次重启ha都不会再出现502: Bad Gateway了,更神奇的是原本MQTT集成是实体不可用,现在变成全部可用了。
原理我不懂,两次安装都是成功安装了设备的,但是就是第一次实体不可用,可能是反反复复的更改配置文件造成系统奔溃,实体不可用吧
GMT+8, 2026-1-18 15:41 , Processed in 0.142502 second(s), 13 queries , MemCached On.
