查看: 4529|回复: 10
[求助] Nginx,实在搞不定了
发表于 2022-3-8 13:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在群晖的虚拟机中安装了HAOS,群晖与HAOS是两个内网IP地址。
用群晖自带功能搞定了DDNS,然后先后用了以下两种方式:
1、路由器解析https5443端口到群晖,用群晖自带的反向代理服务器,转至HAOS地址的http8123端口,失败;
2、路由器解析https5443端口到HAOS地址,开NGINX Home Assistant SSL proxy或者NGINX proxy manager,失败。
备注:configuration.yaml中已经输入了
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
     - 172.30.33.0/24
     - 路由器IP/24
但还是搞不定。文科生的能力大概就到此了,唉
 楼主| 发表于 2022-3-8 13:32:32 | 显示全部楼层
域名网址可以Ping通,说明DDNS是成功的。但是
ssh: connect to host 域名网址 port 5443: Operation timed out
应该不会是路由器端口转发的问题,大概率还是在Nginx?
发表于 2022-3-8 16:07:09 | 显示全部楼层
内网访问5443端口没问题的话,那就是端口转发的问题了
发表于 2022-3-8 22:35:02 | 显示全部楼层
ssh不是用5443端口啊, ssh用的是22端口啊。。。
 楼主| 发表于 2022-3-9 08:56:00 | 显示全部楼层
测试端口的方式,办法应该没有错
 楼主| 发表于 2022-3-10 13:33:02 | 显示全部楼层
内网访问群晖IP:5443,返回NGINX 404错误
发表于 2022-3-11 10:10:24 | 显示全部楼层
反向代理服务器规则 / 自定义标题  /  新增  /  WebSocket    加上去试试
发表于 2022-3-11 14:39:41 | 显示全部楼层
应该不会是路由器端口转发的问题,大概率还是在Nginx? ...
timed out 说明5443端口不通罢(端口可达的话就算协议不对,回显也应该是connection reset/closed 之类的
发表于 2022-3-11 15:50:54 | 显示全部楼层
请问你访问web页面失败报的错是什么
 楼主| 发表于 2022-3-11 16:41:05 | 显示全部楼层
之前已经加了
GMT+8, 2025-10-14 03:51 , Processed in 0.075461 second(s), 13 queries , MemCached On.
