查看: 4069|回复: 4
求助:在hass中,有两个或以上Sonoff配件,如何修改配置文件
发表于 2022-3-8 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个美的洗衣机、一个美的电热水器
目前洗衣机按照https://bbs.hassbian.com/thread-15224-1-1.html这个帖子的方法接入HA,
configuration.yaml内容如下:
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensors.yaml
homeassistant:
sonoff:
  username: '+86186XXXXXXXX'
  password: XXXXXXXX
  reload: always
sensors.yaml文件内容如下:
- platform: template
    sensors:
      washer_cloud:
        friendly_name: 在线
        icon_template: 'mdi:cloud'
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.sonoff_ab70003c98.attributes.cloud | replace('"','') }}
      washer_status:
        friendly_name: 运行状态
        icon_template: 'mdi:list-status'
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.sonoff_ab70003c98.attributes.running_status | replace('"','') }}
      washer_program:
        friendly_name: 洗衣程序
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.sonoff_ab70003c98.attributes.program | replace('"','') }}
      washer_progress:
        friendly_name: 洗衣进度
        icon_template: 'mdi:progress-check'
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.sonoff_ab70003c98.attributes.progress | replace('"','') }}
      washer_water_level:
        friendly_name: 水位
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.sonoff_ab70003c98.attributes.water_level | replace('"','') }}
      washer_temperature:
        friendly_name: 水温
        unit_of_measurement: "°C"
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.sonoff_ab70003c98.attributes.temperature | replace('"','') }}
请问:
我想按照同样的方法把美的电热水器也接入ha,应该如何修改configuration.yaml和sensors.yaml文件?
美的电热水器的相关信息如下图
发表于 2022-3-8 10:44:24 来自手机 | 显示全部楼层
美的电热水器我是Node Red 接入的,你可以参考下我的帖子。我比较喜欢NR,感觉更方便,纯属个人观点
 楼主| 发表于 2022-3-9 10:58:32 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-3-8 10:44
美的电热水器我是Node Red 接入的,你可以参考下我的帖子。我比较喜欢NR,感觉更方便,纯属个人观点 ...
QQ图片20220309105814.png 我导入你的NR流json文件,并修改了实体ID,目前有错误
 楼主| 发表于 2022-3-9 11:00:28 | 显示全部楼层
我的电热水器实体ID为binary_sensor.sonoff_ab70003d8f
发表于 2022-3-9 23:26:42 | 显示全部楼层
自己根据自己的情况研究下吧,估计是哪里改错了或者有些许差异。你的热水器状态那就直接就是unknown了。论坛有Node Red板块,可以找下几个大佬的教学贴
GMT+8, 2026-1-19 15:25 , Processed in 1.607297 second(s), 10 queries , MemCached On.
