查看: 6382|回复: 7
[经验分享] 解决Apple TV官方集成不能开机的问题
发表于 2022-3-7 20:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Apple TV官方集成,在关机(或者说是待机)时,使用集成的开关机键不能开机,只有返回、主页等其他功能按键才能将其唤醒,而且我使用mini-media-player卡片,其中一个配置项hide_when_off在关机时隐藏按键也不起作用。经检查,发现是因为关机时,其状态是standby而不是off,官方集成可能因此不能判断它的真实开关状态,导致开关机键不能唤醒。(文中提及的“按键”都是指HA中的功能按键,不是说实物遥控器的按键)根据坛友@dscao 米家门锁通过多模接入ha后利用自动化分离门和锁的状态 ,想到用一个自动化把Apple TV在关机时的standby状态改为off即可,本人实测可行。
alias: atv关机
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: media_player.apple_tv_4k
    to: standby
condition: []
action:
  - service: python_script.set_state
    data:
      state: 'off'
mode: single
上面复制的缩进可能有问题需要自行检查。如果有办法在HA重启后,识别到standby状态改为off就更好了。
发表于 2022-3-7 20:54:58 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-9-22 13:23:16 | 显示全部楼层
改成off好像也打不开。屏幕不亮。好像状态有改变,楼主的可以?
发表于 2022-9-22 15:03:30 | 显示全部楼层
在HA里控制apple tv开关机有点多此一举,apple tv不可能脱离电视使用,控制电视开关机就好了,用自动化来wakeup apple tv。
另外,官方插件的文档说的很清楚。apple tv的开关不应该通过mediaplayer实体,应该通过remote。
MY APPLE TV DOES NOT TURN ON/OFF WHEN I PRESS ON/OFF IN THE FRONTEND
That is correct; it only toggles the power state in Home Assistant. See the example above to use the home_hold command. This can be used on Apple TVs running tvOS 14.0 or later.
休眠
apple_tv_sleep:
  alias: "Make the Apple TV sleep"
  sequence:
    - service: remote.send_command
      target:
        entity_id: remote.appletv
      data:
        delay_secs: 1
        command:
          - home_hold
          - select
    - service: media_player.turn_off
      target:
        entity_id: media_player.appletv
唤醒
alias: ATV auto on
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.tv
    to: "on"
condition: []
action:
    data:
      command: wakeup
    target:
mode: single
我现在比较恶心的问题是,电视不支持CEC,苹果遥控器又没法学习音量键以外的红外。
这样没法扔掉电视遥控器,必须要用电视遥控器开电视,再用苹果遥控器看视频。。。
现在只能用静音键学习了电视的开关键,然后HA ping检测电视的IP可用了之后自动唤醒apple tv。勉强做到一键联动开启电视和apple tv。不过静音键太大了,容易误操作。。。
搭车问一下是否有更好的解决方案。
 楼主| 发表于 2022-10-18 13:07:26 | 显示全部楼层
但我选择atv联动电视,而不是电视联动atv,因为电视media不是获得当前播放内容等信息,我理解电视是atv的显示器,不应该用显示器来控制主机……
发表于 2023-1-12 10:49:07 | 显示全部楼层
befantasy 发表于 2022-9-22 15:03
在HA里控制apple tv开关机有点多此一举,apple tv不可能脱离电视使用,控制电视开关机就好了,用自动化来wa ...
老哥,之前一直用你提示的这个方法。但最近好像atv系统升级后失效了。debug显示”home_hold is not supported“不知道你还能用吗?
发表于 2023-11-8 10:08:07 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2022-10-18 13:07
但我选择atv联动电视,而不是电视联动atv,因为电视media不是获得当前播放内容等信息,我理解电视是atv的 ...
我也是这样,用atv的遥控器,电视遥控器我直接收藏起来了。
发表于 2023-11-13 16:42:46 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-16 04:54 , Processed in 0.933691 second(s), 7 queries , MemCached On.
