查看: 6172|回复: 5
[经验分享] 另一种思路,拯救你的Supervisor加载项商店
发表于 2022-3-6 21:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常性地打开Supervisor后发现“加载项商店”,发现是这样的:
后台是这样的:
在无数遍痛骂万恶的墙以后,突然发现我其实是可以打开github网页的……这说明问题可能并不在墙,也不是DNS的错。
这就有些奇怪了。
然后我发现了这个帖子https://community.home-assistant ... /292011/14?u=lexcao
试了一下里面的方法,奇迹般地解决了一直以来困扰我的Supervisor的问题:全都正常了。
办法很简单:
打开HAOS中的Terminal,输入
git init
git config http.postBuffer 524288000
重启Supervisor,完事。
发表于 2022-3-7 00:58:44 | 显示全部楼层
啥原理?  然后长期稳定可用吗
发表于 2022-3-7 01:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
跟墙也是有关系的,起码墙后好像就没这问题
发表于 2022-3-7 08:37:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:24:54 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-3-7 00:58
啥原理?  然后长期稳定可用吗
git 文件过大导致克隆报错
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:26:08 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-3-7 08:37
供参考:
https://bbs.hassbian.com/thread-14916-1-1.html
换镜像也是一个解决办法
当然我还是倾向于用github的
GMT+8, 2026-1-19 17:32 , Processed in 0.189928 second(s), 7 queries , MemCached On.
