查看: 15389|回复: 12
哪种WIFI窗帘可以接入HA和HB,倒不是说射频433或315通过万能ya...
发表于 2017-10-25 18:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种WIFI窗帘可以接入HA和HB,
倒不是说射频433或315通过万能遥控器学习后接入HA和HB
谁折腾过的啊?
求分享一下过程?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-10-25 23:12:55 | 显示全部楼层
可以自己用8266搞
 楼主| 发表于 2017-10-26 12:26:14 | 显示全部楼层
wqqs 发表于 2017-10-25 23:12
可以自己用8266搞
窗帘电机有485协议口,可以直接插网线,然后另一端插到8266的针脚吗?具体怎么详细操作的啊?能说一下吗?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-10-26 18:40:33 | 显示全部楼层
8266控制继电器短接线路就行,像杜亚电机,线2+线4正转, 1+4反转
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:25:17 | 显示全部楼层
谢谢,能有开合状态反馈到HA和HB吗?另外,我想如果把干触点接头485改成接继电器和8266控制的话,射频遥控器还是继续使用的吧?射频433和485两种控制方式都还可以吗?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-10-27 21:23:05 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2017-10-27 09:25
谢谢,能有开合状态反馈到HA和HB吗?另外,我想如果把干触点接头485改成接继电器和8266控制的话,射频遥 ...
我没有实际用过,理论上是可以同时使用的.但这种方式没有状态反馈
 楼主| 发表于 2017-10-27 21:41:41 | 显示全部楼层
只有8266的有状态反馈咯?对吧
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-10-27 22:02:09 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2017-10-27 21:41
只有8266的有状态反馈咯?对吧
如果用8266控制,可以自己记录状态,但如果用遥控器控制那就没法反馈了
 楼主| 发表于 2017-10-28 10:47:02 | 显示全部楼层
ok,谢谢,遥控的话就是动态433码了吧,乱的
发表于 2018-2-7 14:18:19 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2017-10-26 12:26
窗帘电机有485协议口,可以直接插网线,然后另一端插到8266的针脚吗?具体怎么详细操作的啊?能说一下吗 ...
杜亚电机的485协议参数是MODBUS TCP吗?有详细学习资料吗?请教下。
GMT+8, 2026-1-1 15:55 , Processed in 0.254266 second(s), 10 queries , MemCached On.
