查看: 4189|回复: 6
[技术探讨] 一个很小白问题,高手指点一下
发表于 2022-3-4 17:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果家里都是天猫精灵的设备,那接入HASS的好处是什么,直接用天猫精灵控制不就可以了吗?hass的优势是整合吗?
发表于 2022-3-4 18:21:57 | 显示全部楼层
整合和自动化。天猫精灵的自动化,玩下就行,用的话能用吗?
天猫精灵的自动化因为简单,所以下限很高,但是上限很低
HASS的自动化,因为技术要求高,下限很低, 但!是! 没有上限!
tink 手机认证
发表于 2022-3-4 20:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
你也说了,家里得是天猫精灵的设备,但是天猫精灵也不造汽车啊
发表于 2022-3-4 20:44:48 | 显示全部楼层
我一开始只打算把不能连到天猫精灵的连过去,现在是希望所有的都连到HA,天猫精灵只负责一些非常基础的自动化和语音控制。根据你的提问,你目前应该还没有智能家居到底能智能到什么程度的概念,可以论坛搜索下以前有很多人提问的帖子。这样可能你也就知道自己是否需要了。
发表于 2022-3-4 21:46:36 | 显示全部楼层
简单来说
如果只是日常用,无论是天猫还是小爱,都足够用了
只有在你产生了“天猫精灵怎么不能这么控制”“如果这个能用天猫精灵控制就好了”“这个功能太简陋,有了也等于没有”之类的念头以后,才需要用到ha
否则就只是单纯的折腾
 楼主| 发表于 2022-3-5 10:48:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位的回答,我大概明白了。HASS的教程太碎了,看了好几天,连个基本的框架都没看明白,但也不着急,向各位学习,总会搞明白的。
发表于 2022-3-5 15:34:42 | 显示全部楼层
我也有天猫精灵,当时折腾HA最主要的原因就是家里是苹果全家桶,除了天猫控制以外,还希望能用Siri控制,原生Honekit配件价格不菲,天猫还有小爱虽然能用捷径接入Siri,但太难用了,之后发现HA是真的方便,能把不支持Homekit的都接入Homekit,也能设置很多联动的自动化,比如天猫就不能实现打开了一个开关后自动打开另一个开关(有人会说设置一个场景不就好了,但我希望打开浴霸时自动打开热水器,打开热水器却不主动打开浴霸),这种自动化都是要依靠HA完成的
GMT+8, 2026-1-19 17:32 , Processed in 0.591991 second(s), 9 queries , MemCached On.
