查看: 6205|回复: 7
[技术探讨] 关于xiaomi-milot后,homekit无法添加设备
发表于 2022-3-3 08:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是加入论坛的第二天,上个月开始了解到这个网站!也参照论坛里各位大佬的流程,实际在nas中安装了一遍home assistant!纯小白教程相当顺利,但是每到最后一步添加homekit,扫描二维码后就会显示(无法添加配件,配件不合规),但是我用xiaomi auto这个插件就能正常添加!不知是哪里出了问题,还请知道的各位大佬解惑一下,感激不尽 b3c8087c69b573f956299bd2a85096152f9d488c.jpg
tink 手机认证
发表于 2022-3-4 19:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
你在哪里添加的?
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:15:10 | 显示全部楼层
tink 发表于 2022-3-4 19:56
你在哪里添加的?
你好,前端内添加了milot后,手机扫二维码呀!就出现了图片中的错误!!用auto相同操作就没有出现这个错误
发表于 2022-6-28 15:44:33 | 显示全部楼层
朋友你好,问题解决了吗?我也遇到了一样的问题,解决的话方便说一下方法吗?谢谢!
发表于 2022-7-21 22:31:38 | 显示全部楼层
同样遇到这样的问题,求解决方法
发表于 2023-9-5 11:16:56 | 显示全部楼层
一样的问题 纠结到死
vico
发表于 2023-11-10 10:32:56 | 显示全部楼层
我也遇到了,看了下homekit bridge 的日志,发现其实设备都扫到了,但是有些米家里有些设备状态是 offline,导致整个域的设备都无法接入。
解法:创建k homeit bridge 的时候会选择要包含的域,选择设备全部在线的域来添加就可以成功,比如传感器(sensor),如果可以成功说明就是这个问题。可以一个域一个域的添加,添加时确保设备都在线即可。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
xiaobaichuxuezh + 2 高手,这是高手!
发表于 2024-3-22 00:11:36 | 显示全部楼层
vico 发表于 2023-11-10 10:32
我也遇到了,看了下homekit bridge 的日志,发现其实设备都扫到了,但是有些米家里有些设备状态是 offline ...
感谢!感谢!感谢!终于解决我遇到的问题,特意登录账号来感谢层主,请大家按照层主的解答去试一下就可以了。
GMT+8, 2026-1-15 08:36 , Processed in 0.773278 second(s), 18 queries , MemCached On.
