楼主: telanx
[求助] 望大家分享检测炉子上的火未关的简便方法
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:36:53 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-3-2 15:22
如果你家做饭的时候一定会开油烟机,倒是可以检测油烟机是否开机。
哈哈哈,油烟机自动化,也是我想改造的一个项目啊。
油烟机是那种触摸按键的,真糟心,想用大佬的光敏和吃鸡神器那个方法。
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:39:05 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2022-3-2 15:22
燃气表就看你有没有485输出了。如果是那种老式的,那可以用espcam实时拍摄然后ocr读取数字接入到ha ...
新的燃气表,智能的,实时联网的。。。。可能是物联网的,估计不拆表找不到485之类的接口
发表于 2022-3-2 17:36:11 | 显示全部楼层
油烟机是那种触摸按键的,真糟心,想用大佬的光敏和 ...
触摸按键也可以硬改的,把整个主控电路板换掉
 楼主| 发表于 2022-3-2 19:52:22 | 显示全部楼层
大神,饶了我吧,没那手艺。。。
发表于 2022-3-2 20:05:38 | 显示全部楼层
炉灶上方找个合适的位置装个18B20温度监测(防水),然后与室温比较,温差XXX度(可以是3--5度,具体没试过)可以认定为开火了
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:09:35 | 显示全部楼层
mayouz 发表于 2022-3-2 20:05
炉灶上方找个合适的位置装个18B20温度监测(防水),然后与室温比较,温差XXX度(可以是3--5度,具体没试过 ...
我一开始也是这么想的。我都打算直接放一个小米温湿度计,不带屏幕的。
最后想了想,关火以后,多少还有些余温,估计还得散会热。也会被误认为是开火呢。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-3-2 20:15:03 | 显示全部楼层
那种带蓝牙的燃气灶就挺管用的,比如我这个帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-14001-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:56:40 | 显示全部楼层
哈哈哈,我炉子看来买错品牌了啊。早知道就跟上X大的车,直接小米的干活了。
发表于 2022-3-3 09:50:10 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2022-3-2 15:20
燃气表装个机械手,燃气灶旋钮上装个门窗传感器。配合厨房人体传感器。
厨房没人,旋钮开着,那就隔15分钟 ...
这个思路好,也好实现。不知道贴主自已家是否搞了。我一直想打开灶就联动抽油烟机开机。需要考虑两个问题,
1、门磁尽量要小巧一点的,便于贴上和美观,不碍事。
2、门磁要耐一定的温度,灶边上温度挺高的。
发表于 2022-3-3 13:54:36 | 显示全部楼层
fangza
bainiu 发表于 2022-3-3 09:50
这个思路好,也好实现。不知道贴主自已家是否搞了。我一直想打开灶就联动抽油烟机开机。需要考虑两个问题 ...
我自己搞了,门磁的磁铁放在旋钮壳里面,本体放在灶台上。用的是aqara门磁。温度没问题,就是要防止油渗进去。最理想的还是拆开燃气灶植入进去但是我还没尝试
GMT+8, 2025-12-21 23:49 , Processed in 0.070534 second(s), 6 queries , MemCached On.
