查看: 3985|回复: 5
小米多模网关拆机线刷无法连接米家是什么原因?
发表于 2022-3-1 21:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常刷机完成灯是黄闪的
mgl03_1.4.6_0012_mod20210309.uart
刷了这个固件
米家里一直无法找到设备
有大神能指点下吗
发表于 2022-3-2 00:30:38 | 显示全部楼层
刷机流程确定完全OK?
 楼主| 发表于 2022-3-2 11:23:53 | 显示全部楼层
kingwell 发表于 2022-3-2 00:30
刷机流程确定完全OK?
是的 弹窗也跟教程的是一样的,,后面滚码后也是显示刷入的版本号。
发表于 2022-3-2 15:05:09 | 显示全部楼层
用的几分钟的那个
 楼主| 发表于 2022-3-3 14:41:03 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2022-3-2 15:05
用的几分钟的那个
是rtkboot_115200.bin,rtkboot_460800.bin这两个都不行
 楼主| 发表于 2022-3-7 10:08:03 | 显示全部楼层
找到原因了,如果手机wifi界面能收到网关的WiFi的话证明了刷机是成功的。要连入米家的话尽量使用安卓机,苹果可能无法接入(我在这里卡了两个星期)
GMT+8, 2026-1-19 17:36 , Processed in 0.692269 second(s), 6 queries , MemCached On.
