查看: 3803|回复: 8
[求助] 大佬们求助下如何让猫精控制的设备,让小爱也能控制
hxin
发表于 2022-3-1 13:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有两台海尔空调和和个萤石摄像头(暂未找到接入HA的方法),猫精可以语音控制,
但大部分用米家的接入了HA,小爱控制着,
现在想把猫精控制的这两类转给小爱
用过巴法云,结果让猫精能控制HA里设备了,也就是HA设备同步到猫精了,没能实现:猫精可控设备同步到巴法云再同步到HA,再由小爱来控制~
不知道是我没用好巴法云,还是怎么回事,请问有什么办法能实现吗?
ms2 手机认证
发表于 2022-3-1 15:52:25 | 显示全部楼层
是你的想法不对,这本来就两回事
发表于 2022-3-1 16:22:43 | 显示全部楼层
可以让小爱同学tts呼叫天猫精灵,实现控制设备,哈哈哈
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-1 18:30:13 | 显示全部楼层
那还不如直接呼叫天猫精灵来执行
再说,这不还是摆脱不了猫精嘛
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-1 18:32:07 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2022-3-1 15:52
是你的想法不对,这本来就两回事
哎,是的,以为可以互相共享账号内设备,结果不是,大佬,有办法没,给点意见或者思路,谢谢
发表于 2022-3-2 00:41:24 | 显示全部楼层
用xiaomi auto集成让小爱音箱tts“天猫精灵,打开空调”(不是)
我能想到的是空调接不接受红外遥控?
如果可以的话,在米家app添加设备里,拖到最下面选择红外遥控,然后选择空调选项,再选择美的,他会有一堆遥控信号,让你对着空调一个个试过去,直到对上的那一个,然后就可以用小爱控制了
但有时候小爱控制不了红外,你就需要额外添加智能场景,比如说先设置一个场景A,设置触发关键词是“打开空调”,然后,再选择发射红外遥控器的开机键(我的352空净就是这样,哪怕设置好了,但如果不设置智能场景关键词,说啥小爱都说没找到空净)
缺点1:而且要是俩空调离得近,不知道会不会串台,同开同关
缺点2:要是一台空调在另一个房间,那红外穿不了墙,就只能控制近处的那一台,另一个房间的空调控制不了,必须那个房间也有小爱音箱才行
当然如果你的小爱没有红外功能,那你或许就要买米家空调伴侣(前提是空调能红外操控……应该没有不能红外的空调吧?),空调伴侣还是会遇到缺点1,但缺点2不会遇到,而且空调伴侣能计算功耗,相当于有一个空调是开机还是关机的状态反馈
如果不求一定要接入HA,这样倒是可以实现基本的用小爱控制空调开关
至于萤石摄像头我没有,但印象里论坛里似乎有好些大佬接入过,直接搜关键词萤石就能找到怎么接入ha的,但我不确定型号是否匹配
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-2 22:37:23 | 显示全部楼层
我能想到的是空调接不接受红外遥控?
如果 ...
首先感谢你的回复 ,谢谢你!
我目前是想弃用天猫精灵,如果实在不行,只能保留下了……如果保留也没有后续问题了~
至于接红外,只能控制而大多无反馈,(天猫APP能登陆第三方(海尔)账号,而小米却不能)
目前我卧室用的是空调伴侣,可控空调,也可以加载控制电视和机顶盒,结合HA和米家APP各自的自动化,可以实现基本需求,
为追求HA能掌控全部家电,我仍然在想轮动让家里设备直接(或间接,通过网关)接入HA^
至于摄像头,不是重点,只要有个个猫精不断电拆除,也就可以通过小爱控制了,
再次谢谢你如认真的答复,很少见,所以万分感谢!!!!!!
发表于 2022-3-4 22:26:59 | 显示全部楼层
没办法,除非那个设备本来就能通过HA中转或者其他方式让小爱控制。然而,天猫精灵的一些专属设备就没给你这个“选项”,有点封闭。我目前一个热水器,一个扫地机器人,一个电风扇,一个跑步机,都是只能在天猫精灵用(家里一个小爱和四个天猫精灵)。
hxin
 楼主| 发表于 2022-3-5 20:35:36 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-3-4 22:26
没办法,除非那个设备本来就能通过HA中转或者其他方式让小爱控制。然而,天猫精灵的一些专属设备就没给你这 ...
希望以后能有办法解决,我目前是2个小爱,控制不了2台空调、摄像头、智能插座,只有让天猫精灵来执行了
GMT+8, 2025-12-11 11:42 , Processed in 0.173685 second(s), 8 queries , MemCached On.
