查看: 2706|回复: 4
[求助] 请教反代外网HTTPS无法访问代码添加位置
发表于 2022-2-26 01:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
外网访问显示:A request from a reverse proxy was received from 192.168.2.109, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies
添加的代码是这样的:
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
havcs:
  platform:                               # 音箱平台服务网关,至少启用一个
    - aligenie                            # 天猫精灵
  http:
    use_x_forwarded_for: true
    trusted_proxies:
      - 192.168.2.109  # Add the IP address of the proxy server
  http:
    clients:
      aligeniedemo: llhz3223232   # 天猫精灵平台认证信息,样例:aligeniedemo: 123 代表client_id为aligeniedemo,client_secret为123
      aligenie_ignore: ignore             # PS: 如果不使用插件授权页面,也要随意设置一个键值对
    ha_url: http://192.168.2.109:8123      # HA主机本地访问地址,如果HA没配置base_url(http:组件里),可自动识别不用设置;(建议)否则设置http://localhost:{端口号} 或 https://localhost:{端口号}(HA启用ssl)
    expire_in_hours: 24                   # token超时时间,单位小时,不设置则默认24h
  device_config: ui
请问之前就有http:这个头,添加的时候该 怎么办,可 以重复吗,这样添加了无效呀
发表于 2022-2-26 11:24:36 | 显示全部楼层
当然不能重复,你应该接着上面已有的添加,去学学yaml语法
 楼主| 发表于 2022-2-26 11:50:15 | 显示全部楼层
好的谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-26 14:49:47 | 显示全部楼层
请问这个到底错在哪里,刚刚开始都可以正常授权了,一会儿就又不行了
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: Invalid config for [havcs]: [use_x_forwarded_for] is an invalid option for [havcs]. Check: havcs->havcs->http->use_x_forwarded_for. (See /config/configuration.yaml, line 12).
发表于 2022-3-2 10:56:29 | 显示全部楼层
homeassistant.exceptions.HomeAssis ...
你把这段话贴到翻译软件里就知道错在哪儿了
GMT+8, 2025-11-6 01:41 , Processed in 0.088835 second(s), 16 queries , MemCached On.
