查看: 3316|回复: 6
[求助] 新人求助 怎么把传感器转换成开关
发表于 2022-2-24 22:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在热水器的开关读取出来了 用的插件是sonoff
代码在下面 我想把这个代码转换成 一个虚拟开关 用on off 来判断开关的开启和关闭
  - platform: template
    sensors:
      heater_open:
        friendly_name: 开关
        value_template: >
          {{ states.binary_sensor.sonoff_ab700038a4.attributes.warm_power | replace('"','') }}
ms2 手机认证
发表于 2022-2-25 09:51:18 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-15319-1-1.html,用我的这帖子的第二种开关写法
发表于 2022-2-25 12:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
用个闲置的易微联开关在易微联APP做联动吧,传感器本身是不受控的,开关状态是可以作为传感器使用的,可以参考下我之前发的关于美的热水器的帖子
 楼主| 发表于 2022-2-25 12:33:49 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-2-25 12:24
用个闲置的易微联开关在易微联APP做联动吧,传感器本身是不受控的,开关状态是可以作为传感器使用的,可以 ...
好的 我只想做一个开关 判断一下 power的属性 on 打开开关 off 关闭开关 这种
 楼主| 发表于 2022-2-25 12:34:54 | 显示全部楼层
还是没搞懂 嘿嘿
发表于 2022-2-25 17:01:53 | 显示全部楼层
758639304 发表于 2022-2-25 12:33
好的 我只想做一个开关 判断一下 power的属性 on 打开开关 off 关闭开关 这种 ...
判断的话,为什么一定要用开关呢,传感器不是一样可以判断状态吗?
发表于 2022-2-25 18:51:26 | 显示全部楼层
直接用这个传感器就行了
GMT+8, 2025-12-21 23:52 , Processed in 0.240978 second(s), 5 queries , MemCached On.
