查看: 3619|回复: 3
siri听不懂各种控制指令的问题
发表于 2022-2-23 23:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神,目前已经通过HA把1个米家空调伴侣和2台美的空调都接入了
在homekit里也操控正常
但是siri控制就不行,比如我说打开书房空调,她回我没有这个配件
但我homekit里明明是空调的操作页面
我说把书房空调调到26度,她就可以执行操作
我说关闭,空调也操作不了。
我设置一个场景,场景名字叫 打开书房空调 和 关闭书房空调并调好对应状态
但是siri能识别打开,说关闭又反馈我没有配件
请问这个有解决方法吗?我总觉得是我设置的不对,搜了半天也没发现有人遇到这个问题
另外yeelight的浴霸也是不能语音开关,只能说温度
发表于 2022-2-24 00:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
试试“让房子变暖/凉”
发表于 2022-2-24 14:19:08 | 显示全部楼层
看下“所属房间”有没有正确设置,比如:空调设置了客厅,homepod设置了卧室,“heysiri打开空调”可能就没响应
 楼主| 发表于 2022-2-24 16:37:01 | 显示全部楼层
Terrance 发表于 2022-2-24 14:19
看下“所属房间”有没有正确设置,比如:空调设置了客厅,homepod设置了卧室,“heysiri打开空调”可能就没 ...
我都是归属好房间的  而且我带上房间指令也没有用
GMT+8, 2026-1-19 17:31 , Processed in 1.272014 second(s), 12 queries , MemCached On.
