查看: 4583|回复: 15
[求助] 求助:iOS9.3.5 无法登录HA
发表于 2022-2-19 22:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ipad3 ,系统iOS9.3.5,Safar登录HA总报错:Data does not match schema: required key not provided @ data['client_id'],更换其他浏览器也是一样,不知道是否有解。
有一个现象是登录页面输入密码框每个字符都必须按两次才能上去,不知道和这个有没有关系。
下面是日志全部:
Logger: homeassistant.components.http.data_validator
Source: components/http/data_validator.py:57
Integration: HTTP (documentation, issues)
First occurred: 2022年2月18日 23:06:06 (12 occurrences)
Last logged: 21:59:47
发表于 2022-2-19 23:12:00 | 显示全部楼层
浏览器的内核太低了,我前段时间用4.4版本的安卓手机安装wallpanel折腾了好久,一直登不上去,后来刷机到安卓10,重新安装wallpanel,顺利登录。
发表于 2022-2-19 23:29:10 | 显示全部楼层
https://liulanmi.com/labs/core.html 可以登录这个网址查看浏览器的内核版本
 楼主| 发表于 2022-2-20 12:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
浏览器内核可以在不升级OS的前提下进行升级吗
 楼主| 发表于 2022-2-20 12:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
大家那些旧iPad上墙都是怎么搞定登录问题的吗
发表于 2022-2-20 12:54:41 | 显示全部楼层
搞不定,我的iPad3已经卖出去了。如果你非要用的话,有个旧版本,我测试是支持的:HA 2021.2.3
 楼主| 发表于 2022-2-21 09:48:48 | 显示全部楼层
kingtao1024 发表于 2022-2-20 12:54
搞不定,我的iPad3已经卖出去了。如果你非要用的话,有个旧版本,我测试是支持的:HA 2021.2.3 ...
晕,专门为中控买的这个iPad3,早知道买个安卓平板了
发表于 2022-2-21 16:42:42 | 显示全部楼层
我也是,专门在咸鱼买的,而且还有个缺点,IOS9无法支持家庭APP,所以,我用了一年多,400买的,300割肉卖了,血亏100
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:43:41 | 显示全部楼层
kingtao1024 发表于 2022-2-21 16:42
我也是,专门在咸鱼买的,而且还有个缺点,IOS9无法支持家庭APP,所以,我用了一年多,400买的,300割肉 ...
试了一下,你说的版本确实可用登录,准备都迁到这个版本下,幸好刚开始弄,配置的东西还不多。我的iPad3 150入手,墙上挂了两天,边上已经开始漏光了
 楼主| 发表于 2022-2-22 11:40:24 | 显示全部楼层
老版本问题多,这个版本装不了HACS。
报错:You need at least version 2021.9.0 of Home Assistant to setup HACS.
GMT+8, 2025-12-21 23:50 , Processed in 0.522519 second(s), 5 queries , MemCached On.
