查看: 13744|回复: 24
[求助] 选中央空调。希望能完美通过vrf网关等方式接入米家等
发表于 2022-2-18 22:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能通过vrf控制器等方式完美接入米家和homeassistant。
目前备选的有
卡萨帝,日立,美的,海尔 4个品牌
希望从性价比,特殊功能需求等多方面最后从中挑选一个。
卡萨帝基础报价70000多点。
日立vam还未报价。估计也是70000多点
美的理想家的报价 63000左右,感觉有点坑我。
海尔好像58000多点。
格力低价系列减配太厉害,高价的溢价太高就不考虑了。
大金溢价太高也不考虑了。
卡萨帝是因为有个朋友在做代理。说给我进价的。实际不知道怎么样。
然后我问了下某宝vrf的卖家。说美的的不推荐用vrf控制器。说有两个问题,第一美的有时候可能会混用酷风的线路板(控制系统?)。导致vrf无法使用,第二,就算正常的美的。他的默认线控无法接受反馈信息,也就是说我在手机中更改空调状态后线控依然是原始状态。。不知道是个别现象还是都这样??
卡萨帝说虽然没有在vrf支持列表里。但是说使用海尔的协议就可以?不知道是否这样?
日立和海尔本身。按理说应该都能支持vrf吧??
另外,想请问。出了vrf外还有其他方式接入米家和hass么?
发表于 2022-2-19 01:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
大金自家的网关可以完美接入ha。另外,选空调首先考虑空调分内的功能
发表于 2022-2-19 08:30:02 | 显示全部楼层
多大面积 报价这么高?2022.1.1刚涨过一回价,3.15可能会便宜点点
我给个去年11-12月参考价  日立尊睿三管机  160  1拖5  3.5-3.6
美的高端三管机 COLMO  160-180外机 1拖5  3.9
大金 三管机 N系  160 1拖5  5.4
看你在什么地区,一般南方按180w-220w/平计算内机制冷量,外机按1.2-1.3超配  北方低一些
至于智能控制这块  看你是注意空调性能本身 还是联动控制
现在不支持的  以后可能 会放开。
发表于 2022-2-19 10:50:39 | 显示全部楼层
我新家是美的方案,2台1拖5加3台风管机,一共13个设备。都是用的ccm15连入hass之后转的HomeKit,一切正常。供参考。
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:56:08 | 显示全部楼层
忘记说了。因为是复式房。并且同开率很低。所以以上价格是两套系统的价格。
现在主要想知道的是美的能否通过vrf或其他方式接入米家和hass、并且相对完美。
因为问过vrf控制器的商家。商家反馈说米家第一是有线路板混用现象。这个也许可以规避。提前和商家沟通好应该就可以。
其次。说米家的线控无法得到手机操作后的反馈信息。比如。手机通过vrf控制器操作了空调开机。线控上还是关机状态。
另外想知道。我看的其他空调是否有朋友用vrf控制器来控制。有没有类似美的的问题或者其他问题?
发表于 2022-2-20 22:07:06 | 显示全部楼层
yinmyu 发表于 2022-2-19 10:50
我新家是美的方案,2台1拖5加3台风管机,一共13个设备。都是用的ccm15连入hass之后转的HomeKit,一切正常。 ...
是在外机接三根线到CCM15么?
发表于 2022-2-21 09:38:56 | 显示全部楼层
icehuman 发表于 2022-2-20 22:07
是在外机接三根线到CCM15么?
是的,三芯线连接,和施工的人说要安ccm15模块就行,他会帮你走线到你指定的地方,这模块是商业安装必备的,美的稍有点经验的师傅都知道怎么弄。我是把外机线从三楼天台拉到了二楼机房上的模块。
发表于 2022-2-24 15:36:44 | 显示全部楼层
问一下,美的D1ZDK-1B那个网关你了解过吗,什么情况下应该用CCM15?我一拖4
发表于 2022-2-24 15:49:08 | 显示全部楼层
有一个,但这个网关只有一个好处,就是无线连接。
缺点是只有美居才能控制,也没有办法用同步到易微联的方法曲线救国。
要使用这个网关,还得配合一个叫MD-NIM01的485转换模块,才能把空调主板与D1ZDK连接起来。
CCM15起到的作用是一样的,但CCM15现在没有可以用的app了,只能网页控制,以及用论坛插件接入hass控制。
如果会设置路由器的无线ap client模式,其实ccm15就也有了D1ZDK无线的优势。
发表于 2022-2-24 16:11:17 | 显示全部楼层
缺点是只有美居才能控制,也没有办法用同步到易微联的方 ...
大致懂了谢谢
GMT+8, 2025-12-15 23:58 , Processed in 1.107084 second(s), 14 queries , MemCached On.
