查看: 4379|回复: 3
[经验分享] xiaomi gateway3集成可以直接修改多模网关IP
发表于 2022-2-18 18:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台多模网关IP地址最早是随机的,没有静态绑定。担心和其他网络设备IP冲突。想修改IP,又怕gateway3集成所有设备都会丢失需要重新配对设备。
今天还是决定换网关IP地址,然后在xiaomi gateway3集成里直接修改网关IP就可以,Z2M下面的zigbee子设备,以及蓝牙子设备,全都在,并不需要重新配对。
这个集成真的很好用,感谢作者大神。
dts 手机认证
发表于 2022-4-30 21:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
请问下楼主怎么更改,我在集成页面中没有找到。
 楼主| 发表于 2022-5-2 19:43:53 | 显示全部楼层
设置——设备——进入Xiaomi Gateway 3集成,里面有对应多模网关,例如我的ip 192.168.1.20,点击configure,然后第一个参数host ip直接修改成新的ip,其他参数保持不变即可。
发表于 2022-10-1 09:01:28 | 显示全部楼层
路由器不是可以设置设备的静态IP嘛!!
GMT+8, 2026-1-18 09:49 , Processed in 0.290892 second(s), 12 queries , MemCached On.
