查看: 4641|回复: 10
[求助] event触发自动化失败
发表于 2022-2-18 17:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
alias: event_test
description: ''
trigger:
  - platform: event
    event_type: entity_registry_updated
    context:
      user_id:
        - e87c94f35b2244cbb0d262ca327d2156
condition: []
action:
  - service: mqtt.publish
    data:
      topic: /event/test
      payload: '{{ trigger.event.data }}'
mode: queued
max: 10
我在测试接入设备的时候,自动化没有触发,不知道是不是语法有问题,还是什么问题?
发表于 2022-2-19 12:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
到自动化跟踪那里看是哪个环节不通过
发表于 2022-2-19 15:36:56 | 显示全部楼层
是不是事件没触发?entity_registry_updated字面意思难道是第一次识别出来才激发event?
 楼主| 发表于 2022-2-21 09:55:47 | 显示全部楼层
netsnake 发表于 2022-2-19 15:36
是不是事件没触发?entity_registry_updated字面意思难道是第一次识别出来才激发event? ...
是hass内置的事件,实体更新的时候触发,比如接入设备,删除设备的时候。
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:02:46 | 显示全部楼层
我跟踪了,但是没有触发事件
我在hass开发者工具里监听的时候,只要我添加/删除设备,这个事件是能监听的到,但是在自动化里没反应
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:16:43 | 显示全部楼层
我测试接入设备时,用下图方式 ...
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:34:52 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2022-2-19 12:58
到自动化跟踪那里看是哪个环节不通过
我跟踪了,但是没有触发事件
发表于 2022-2-21 11:33:50 | 显示全部楼层
看官家文档 https://www.home-assistant.io/docs/configuration/events/
似乎能检测的event只有那几种?不是所有列出的?
发表于 2022-2-21 11:37:17 | 显示全部楼层
引述:
Event trigger节:
Events can be fired by integrations or via the API. There is no limitation to the types. A list of built-in events can be found here.
其中,here就是上述官家文档链接
发表于 2022-2-21 11:52:09 | 显示全部楼层
触发条件里面,user_id 加双引号试试
GMT+8, 2025-12-21 23:47 , Processed in 0.234950 second(s), 9 queries , MemCached On.
