查看: 2954|回复: 2
[已解决] 关于自定义模版的状态判断条件
发表于 2022-2-18 13:38:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求问,自定义了一个模版,里面想判断两个灯的状态,任一个打开或者全开,模版状态为on,全关才为off,但是判断语句怎么写都不对,请大神们赐教
{% if is_state('light.ddk_wyra01_896d','on') %}
  on
{% elif is_state('light.b460ed9087c5_light_2','on') %}
  on
{% else %}
  off
{% endif %}
{% if is_state('light.ddk_wyra01_896d','on') or is_state('light.b460ed9087c5_light_2','on') %}
  on
{% else %}
  off
{% endif %}
这两种判断都必须两个灯全开才能判断为on,具体该怎么写呢?
3万
发表于 2022-2-18 14:03:17 | 显示全部楼层
你这个两种写法上都是对的呀,为什么不行呢?我用开发者工具中的模板测试了,判断代码没有问题。再检查一下灯的状态反馈是否正常。
 楼主| 发表于 2022-2-18 14:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-2-18 14:03
你这个两种写法上都是对的呀,为什么不行呢?我用开发者工具中的模板测试了,判断代码没有问题。再检查一下 ...
感谢,我也觉得没问题,后面发现是在米家里开关蓝牙灯,ha那边更新比较慢,如果在ha里面开灯,就很快判断成功
GMT+8, 2025-12-22 01:41 , Processed in 0.401869 second(s), 6 queries , MemCached On.
