查看: 7175|回复: 11
[经验分享] 魔法上网导致设备死活接入不了米家
发表于 2022-2-14 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头,因为还没有网关,倒是有几个wifi版的插座,这些插座以前就接入过米家,今天看到文章,好像可以间接接入ha,由于一时忘记小米的账号密码,就打算删掉原来的,重新换个新账号,怎知死活都添加不上,首先怀疑是路由器的2.4G是不是挂了,单独开2.4G又没有任何问题,反反复复搞了一个大半个小时无果,真实奇怪,最后怀疑是不是魔法的问题,但是以前也是魔法,一模一样的网络环境,是顺利添加设备的,怎样今天就废了?只好把“米家域名”加入直连,结果几秒钟后就添加上
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:08:29 | 显示全部楼层
最后结果,添加上ha,好像在实体里找不到这些wifi插座,看来要利用这些插座还是要买个小米的多模网关+zigbee2mqtt的组合,才能好好折腾
3万
发表于 2022-2-14 11:15:58 | 显示全部楼层
wifi插座  与 多模网关没有关系啊, 与zigbee2mqtt更没有关系了。
只有zigbee设备才能用后者,多模网关用于米家蓝牙和zigbee设备。
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:18:20 | 显示全部楼层
只有zigbee设备才能用后者,多模网关用于 ...
那就是说,手头的这些wifi插座都废了吗?不能通过小米多模网关接入homekit吗?
3万
发表于 2022-2-14 11:22:28 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-2-14 11:18
那就是说,手头的这些wifi插座都废了吗?不能通过小米多模网关接入homekit吗? ...
wifi设备可以通过miio 或miot 等相关的方式接入,不需要网关,也与网关没关系的。
https://www.jianguoyun.com/p/DbzdYzoQp5HMBhjZ4IkB
https://bbs.hassbian.com/thread-11473-1-1.html
参考一下
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Masterchen + 2
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:24:07 | 显示全部楼层
我刚刚接入过,确实加进去了,但是在实体里找不到这个插座,这时候,应该怎样操作呢?
3万
发表于 2022-2-14 11:26:19 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2022-2-14 11:24
我刚刚接入过,确实加进去了,但是在实体里找不到这个插座,这时候,应该怎样操作呢? ...
当然不是所有设备都支持的,有些有插件支持,有些可以走miio的局域网,有些可能只有自己写代码才能搞定了。
发表于 2022-2-14 17:28:49 | 显示全部楼层
你看看米家下是不是有多个家庭,走完添加流程看不到设备,很多时候是设备默认添加到了默认家庭里面了
发表于 2022-2-15 10:30:53 | 显示全部楼层
请问米家的域名是什么
 楼主| 发表于 2022-2-15 10:54:47 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2022-2-15 10:30
请问米家的域名是什么
home.mi.com。反复删除添加几次,对于这种要联网米家服务器的,也是有时候成功,有时候失败,8楼兄弟说的也是可以试试,但是我只有一个家庭,把米家域名加到直连,比较容易添加上。
GMT+8, 2026-1-19 19:14 , Processed in 0.762540 second(s), 6 queries , MemCached On.
