查看: 4509|回复: 12
[求助] sensor无法定义,请问配置哪里出了问题吗
发表于 2022-2-13 23:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想从一个实体里面抓一个sensor出来,但是发现一直报错,请问这是什么问题啊
3万
发表于 2022-2-14 00:35:37 | 显示全部楼层
value_template: "{{ states.sensor.ce2363f2977e_action.attributes.Message | replace ('"','')  }}"
提示:格式问题,将第7行和第8行换成上面的方式试试。或者第8行前再空两格试试。
 楼主| 发表于 2022-2-14 01:04:36 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-2-14 00:35
提示:格式问题,将第7行和第8行换成上面的方式试试。或者第8行前再空两格试试。 ...
  - platform: template
    sensors:
      washer_cloud:
        friendly_name: 在线
        icon_template: 'mdi:cloud'
        value_template: >
         '{{ states.binary_sensor.washing_machine.attributes.cloud | replace('"','') }}'
依然报错
用你的方法也试过了 也是报错
发表于 2022-2-14 08:26:23 | 显示全部楼层
huahuazi1990 发表于 2022-2-14 01:04
    sensors:
去掉第8行的引号看看
发表于 2022-2-14 10:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
去掉attributes试试
3万
发表于 2022-2-14 11:19:45 | 显示全部楼层
    sensors:
这个抱错已经是其它地方了,说明这里已经通过了呀。
另外 有 > ,最外面就不要引号,直接在后面的就需要引号。多试试是最好的解决办法。
发表于 2022-2-14 12:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
另外 有 > ,最外面就不要引号,直接在后面的就需要 ...
>后面再加-是什么意思?
3万
发表于 2022-2-14 13:06:45 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2022-2-14 12:38
>后面再加-是什么意思?
其实我也弄不清什么意思,每次都是多试几次不同的组合,总有一次就正确了。正确了就用那个了。
有没有系统性说明这些用法的文档呀?
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:12:57 | 显示全部楼层
有没有系 ...
试过了挺多的组合其实都是报错
发表于 2022-2-19 13:45:56 | 显示全部楼层
1、你把这句:{{ states.sensor.ce2363f2977e_action.attributes.Message | replace ('"','')  }}
放开发者工具--模板里测试下看结果是否正确
2、如果错误,调整下,直到结果正确
3、去掉这句前后的引号,前面加两空格
再试试!
GMT+8, 2025-12-21 23:49 , Processed in 0.414141 second(s), 8 queries , MemCached On.
