楼主: Clark
[已解决] sonoff zbbridge网关重启后,所有Z2M连接的设备都不可控了
发表于 2022-5-8 07:29:00 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-2-14 01:04
经历如下:
1,尝试ota升级固件,升级固件完毕zigbee模块相关功能丢失,尝试重新通过web界面刷入zigbee,提 ...
有两个点可以检查下:
1. network_key, chanel 以及 pan_id 的配置在Z2M 与 ZHA上是否一致?
2. zbbridge 网关 上 wifi channel 是否也是 11, 这个与Zigbee的 channel 相冲突, 如果是, 建议改为 1
 楼主| 发表于 2022-5-8 21:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-5-8 07:29
有两个点可以检查下:
感谢!后来我换成了两台小米多模网关了,一个用ZHA,另外一个用Z2M,都很稳定!
GMT+8, 2025-11-30 00:24 , Processed in 0.243067 second(s), 5 queries , MemCached On.
