查看: 10805|回复: 8
[基础教程] 【教程】没有ui-lovelace.yaml怎么办?在哪里添加resources?资源
发表于 2022-2-12 15:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触HA,想安装高德地图的lovelace卡,死活装不上,一直提醒
<font size="4">Custom element doesn't exist: gaode-map-card.</font>
原因是卡片没有在资源注册卡片,我做了如下操作就正常了。
1、点击你的用户,打开高级模式
地址是
<font size="4">http://你的IP:8123/profile</font>
2、重装 Gaode Map card打开HACS 重新下载
3、添加卡片到界面
绕了多大圈子才搞明白,现在的ha用可视化界面注册resources(需高级模式),以前的用ui-lovelace.yaml注册资源。
如果想恢复ui-lovelace.yaml注册资源,你需要配置configuration.yaml
<font size="4">lovelace:
  mode: yaml</font>
在confiug目录和configuration.yaml同级新建ui-lovelace.yaml,在里面
<font size="4">resources:
  - url: /config/www/community/lovelace-cn-map-card/cn-map-card.js
    type: module
  - type: custom:gaode-map-card
    default_zoom: '9'
    dark_mode: false
    hours_to_show: '168'
    entities:
      - zone.home
    key: 9ea1c34d0d0b1b2dd47839c5b69bec32
    title: Map</font>
根据是 Registering Resources | Home Assistant Developer Docs (home-assistant.io) 沙雕官方文档,写在最后一行
NOTE 注意
This tab is only available when the active user's profile has "advanced mode" enabled.
只有当活动用户的配置文件启用“高级模式”时,此选项卡才可用。
 楼主| 发表于 2022-2-12 15:48:48 | 显示全部楼层
我为了搞这个兜了多大圈子。。。。。我还以为是我装得ha有问题,又去换haos,醉了,我是sb
jjcs 手机认证
发表于 2022-2-12 16:44:11 | 显示全部楼层
然后你的前端就没了
活跃会员教程狂人
发表于 2022-2-12 16:50:23 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-2-12 16:44
然后你的前端就没了
其实不会,yaml和webui创建的Dashboard可以共存的,可以创建很多面板。
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
发表于 2022-2-12 16:52:32 | 显示全部楼层
s1711880582 发表于 2022-2-12 15:48
我为了搞这个兜了多大圈子。。。。。我还以为是我装得ha有问题,又去换haos,醉了,我是sb ...
mode: yaml这种手动添加其实基本已经弃用了,资源加载用hacs就可以啊,会自动添加至资源库,多试一试就了解了,ui-lovelace.yaml其实就是个界面文件名称,玩多了随便取名字
所有过往,皆为序章。
发表于 2022-5-12 00:23:54 | 显示全部楼层
我还研究了一周,一直安装补了卡片,嚓
发表于 2022-12-10 23:10:52 | 显示全部楼层
如果用高级模式的话,是不是就不用自己在资源文件中注册资源了?只有在仪表盘的资源界面下看到有就行了?!
发表于 2022-12-10 23:15:37 | 显示全部楼层
lse 手机认证
发表于 2023-11-20 13:13:00 | 显示全部楼层
版本变化挺大的,
越来越多的配置变成了UI操作。
GMT+8, 2026-1-16 04:50 , Processed in 0.646289 second(s), 13 queries , MemCached On.
