楼主: huiyanga
求助,自己设置的回家自动化,门打开后很久才触发开灯
发表于 2022-2-16 14:14:50 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-2-12 11:17
你的门磁是用gateway3 插件接入的么?如果不是,那必然是延迟的。因为像miot、miot_auto接入的设备,都是轮 ...
问下那米家的wifi设备用什么接入更稳定呢
发表于 2022-2-16 16:19:38 | 显示全部楼层
miot_auto 或者miot都可以,前者作者一直在维护,后者作者很久不更新了
发表于 2022-2-20 11:43:58 | 显示全部楼层
正解,如果是多模网关,安装gateway3插件接入蓝牙或zigbee设备,延迟才相对较低
发表于 2024-9-16 10:38:06 | 显示全部楼层
你这是 跑的 Xiaomi Miot Auto 插件里边的 实体 这个是云端的 你触发条件后 要在云端跑一圈 回来 在厨房设备 这个肯定有延时 你的 触发设备 和 执行设备 最后用geteway3 这个插件里边的 这个就是本地 执行 这样就基本生没有延时
GMT+8, 2026-1-14 02:46 , Processed in 0.123721 second(s), 12 queries , MemCached On.
