查看: 21867|回复: 12
[基础教程] HACS更新后怎么添加代理从而顺畅下载
发表于 2022-2-11 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.hassbian.com/thread-14527-1-1.html
本帖是针对上面这位大大的帖子进行补充。
论坛里面已经有大大给出了自己的HACS解决方案,但是我个人比较喜欢最上面那个帖子的方式。
2022年1月后新版HACS文件地址:/config/custom_components/hacs/base.py
怎么修改看图片!!!
HACS2022年1月更新之前在/config/custom_components/hacs/helpers/functions/download.py 进行修改
修改前
with async_timeout.timeout(5, loop=hacs.hass.loop):
    request = await hacs.session.get(url)
修改后
    request = await hacs.session.get(url,proxy="http://ip:port")
proxy为HTTP代理服务器。没有http代理的人还是看其他方法吧。
谢谢楼下大大提醒的,但是我不会写脚本hh。我突然想起有个插件也支持替换hacs。https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15349&page=1&extra=#pid430596
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Derstood + 2 全网找了2个小时 终于遇到了这个方法,简单.
发表于 2022-2-11 14:04:30 | 显示全部楼层
是个思路,只是hacs更新后文件会被重置,所以你需要做一个自动更新这个文件的脚本
 楼主| 发表于 2022-2-11 14:46:46 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-2-11 14:04
是个思路,只是hacs更新后文件会被重置,所以你需要做一个自动更新这个文件的脚本 ...
您提醒我了,我想起还有个东西写漏了,马上补上。
发表于 2022-4-16 16:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-25 22:07:17 | 显示全部楼层
按图片的方式添加了,好像没什么效果,还是无法下载
zzc2
发表于 2023-10-17 09:46:49 | 显示全部楼层
感谢,确实有效!
不过最新版本,有点不一样
路径没变:/config/custom_components/hacs/base.py
搜索:self.session.get
发表于 2024-2-29 16:43:07 | 显示全部楼层
core 2024.2.4 版本还要在 home-services/home-assistant/config/custom_components/hacs/data_client.py 这个文件中的 HacsDataClient 加一下代理设置。
发表于 2024-3-1 13:09:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常感谢!!
发表于 2024-3-20 11:41:57 | 显示全部楼层
我VM环境下用U盘直通竟然升级通过了,神奇。
发表于 2024-4-16 23:46:40 | 显示全部楼层
yesifan 发表于 2024-2-29 16:43
core 2024.2.4 版本还要在 home-services/home-assistant/config/custom_components/hacs/data_client.py  ...
base.py我已经修改好了,data_client.py请问具体怎么设置,打开data_client.py,文件结构和base.py相关部分不一样,不知道怎么加代码..
GMT+8, 2026-1-17 20:54 , Processed in 0.059724 second(s), 16 queries , MemCached On.
