查看: 3228|回复: 4
[已解决] 求助:home-assistant_v2.db.corrupt.2022……文件是否可删除
发表于 2022-2-11 08:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、虚拟机安装的Hassos
2、 昨天手痒升级xiaomi gateway 3 集成,导致门锁接入故障,之后恢复了几次。
3、恢复之后发现 host主机已用空间 占比大幅上升,今天检查了一下config文件夹,怀疑是数据库的问题,v2.db数据库文件有好几个,也不知道那个corrupt后辍的是不是恢复系统导致产生的,又不敢删除。求助大佬,是否可删,谢谢。
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:29:04 | 显示全部楼层
刚才比较了一下,home-assistant_v2.db.corrupt后辍的文件日期时间一直未变,估计是恢复时产生的,一直没有新数据写入,但又不敢删,怕崩。
mitu 手机认证
发表于 2022-2-11 10:31:11 | 显示全部楼层
放心删吧…………
发表于 2022-2-11 15:14:16 | 显示全部楼层
.corrupt就是你之前的数据库,ha发现损坏了,就加个.corrupt,然后重新建一个数据库
 楼主| 发表于 2022-2-11 17:57:13 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2022-2-11 15:14
.corrupt就是你之前的数据库,ha发现损坏了,就加个.corrupt,然后重新建一个数据库 ...
谢谢,已删除。
GMT+8, 2025-12-22 01:38 , Processed in 0.979950 second(s), 10 queries , MemCached On.
