楼主: wangmucha
[求助] 高德卡片地图不正常好几个月了,你们也这样吗
发表于 2022-7-29 14:49:45 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-7-27 23:40
比如举例sample_configuration.yaml可以改成123.yaml,然后放到packages文件夹里
没有这个文件夹是自己新建一个吗?
 楼主| 发表于 2022-7-29 16:15:57 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2022-7-29 14:49
没有这个文件夹是自己新建一个吗?
那如果你之前主文件configuration.yaml里面没有设置过子文件可以放置到packages(既然你问这个了 应该你是之前没有设置过了),那这种情况你就是复制sample_comfiguration.yaml文件里面内容直接拷贝到configuration.yaml文件中,找个位置另起一行拷贝进去就行,然后开发者工具-检查配置-提示没问题就重启ha生效,这些其实都是很基础的了
jjcs 手机认证
发表于 2022-7-29 16:42:58 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-5-10 20:35
0.复制三文件到指定位置custom_components、custom_components、www三个文件 然后安卓1-4步骤修改操作
1 ...
这算不算漏洞。配置文件放在www文件,在ha中,www文件是可以随意访问的,/local/custom_ui/inkwavemap/config.js,通过墨澜的配置文件路径,即可访问到高德国地图key,和ha的apikey,有了apikey即可访问ha的数据,和控制设备
 楼主| 发表于 2022-7-30 00:32:09 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-7-29 16:42
这算不算漏洞。配置文件放在www文件,在ha中,www文件是可以随意访问的,/local/custom_ui/inkwavemap/co ...
这个啥逻辑 一下子没反应过来 最后能实现啥效果?
发表于 2022-7-30 15:16:44 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-5-9 17:39
墨兰地图替代吧 用了小几个月了
那个地图不是最新版hass不能用吗?作者很久也没更新。
发表于 2022-7-30 22:27:49 | 显示全部楼层
墨兰地图替代吧 用了小几个月了
请教下那个地球转换格式如何的?作者的转换网也打不开。
 楼主| 发表于 2022-7-30 23:14:07 | 显示全部楼层
说啥,没听明白
发表于 2022-7-30 23:15:50 | 显示全部楼层
修改 configuration.yaml 中的默认经纬度为谷歌地球坐标,注意非地图,是地球!坐标可至该 网站 获取那个网站打不开。也不知道格式是什么。
 楼主| 发表于 2022-7-31 10:21:50 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2022-7-30 23:15
修改 configuration.yaml 中的默认经纬度为谷歌地球坐标,注意非地图,是地球!坐标可至该 网站 获取那个 ...
为啥要改地球?有啥意义?
发表于 2023-2-13 17:05:16 | 显示全部楼层
感谢感谢,正在找地图关于轨迹这个的
GMT+8, 2025-12-17 07:29 , Processed in 1.239985 second(s), 7 queries , MemCached On.
