查看: 9004|回复: 6
HA无法将设备桥接进homekit
发表于 2022-2-10 05:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人将在自己的r2s中安装openwrt系统,通过docker部署了Ha,系统运行正常。并可以通过ha控制设备,安装homekit集成后正常生成码,但手机无法将其桥接进homekit,一直转圈,直至显示未发现配件
我具体的部署如下图:希望大神能给出一个解决方案。其中发送无线信号设备为小米ax3600,采用dhcp方式连接主路由。
图2
图2
图1
图1
图3
图3
loog 手机认证
26
发表于 2022-2-10 11:13:55 | 显示全部楼层
检查docker外网访问正常不,开启打开防火墙Homekit需要外网支持
发表于 2022-2-10 14:13:17 | 显示全部楼层
HA的docker安装时要用host网络(8123没被其他docker占用的话可以不用另外映射),不能用bridge网络并映射8123端口的方式。或者可以试试将homekit显示的端口从docker里映射出来,HA保持bridge网络(这种方法我没试过,理论上应该没问题)。
发表于 2022-2-10 14:27:09 | 显示全部楼层
ssh登陆openwrt,检查avahi版本
avahi-daemon --version
 楼主| 发表于 2022-2-10 17:01:46 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-2-10 14:13
HA的docker安装时要用host网络(8123没被其他docker占用的话可以不用另外映射),不能用bridge网络并映射81 ...
你说的太深奥了,根本看不懂
 楼主| 发表于 2022-2-10 17:02:47 | 显示全部楼层
显示avahi-daemon 0.8
发表于 2022-2-14 16:58:32 | 显示全部楼层
我也是docker部署的Ha,系统运行正常。并可以通过ha控制设备,安装homekit集成后正常生成码,但手机无法将其桥接进homekit,一直转圈,直至显示未发现配件,不知道啥原因
GMT+8, 2026-1-19 19:16 , Processed in 0.428689 second(s), 14 queries , MemCached On.
