查看: 4475|回复: 5
[技术探讨] 没想到ZHA只支持一个协调器
发表于 2022-2-9 04:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一台ZHA协调器是小米多模网关,sonoff zbbridge 刷 tasmota后,尝试将其添加为第二个ZHA协调器,  错误提示:Already configured. Only a single configuration possible.
这才发现ZHA只支持一个协调器。
无奈zigbee2mqtt实在搞不定,现在不得不继续研究z2m了。
z2m支持多个协调器么?
主要场景是大面积使用,只用一个协调器,很难将zigbee网络全部覆盖。
https://community.home-assistant ... s-possible/224050/4
https://www.reddit.com/r/homeass ... le_instances_of_ha/
发表于 2022-2-9 07:53:15 | 显示全部楼层
搞不明白一个协调器 为啥还要再加入一个就够了
发表于 2022-2-9 08:07:52 | 显示全部楼层
覆盖面积大,需要增加路由节点,协调器一个网络就一个,路由才是增加覆盖范围和接入数量的中介。协调器只是网络建立的发起者而已。
发表于 2022-2-9 10:43:14 | 显示全部楼层
z2m可以docker里多拉几个,然后指定串口应该是可以用多个协调器的,但是感觉除非有非常多的设备,貌似真的没必要多协调器把
 楼主| 发表于 2022-2-9 13:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
占地面积十几亩,不同建筑相距有一定距离,智能设备是分散的。这种场景依靠中间增加路由很折腾。之前用的类似涂鸦zigbee方案,是账号级别,有多台协调器没有问题。所以理所当然觉得ha也是这样,当我真正用到的时候才发现有这个特性。这种特点貌似更适合家用部署,几百个平方面积小。如果部署面积是几万平方呢,并且不是连续的部署,一个协调器,中间得放多少路由设备。比如两栋建筑需要部署智能家具设备,中间还隔着一栋楼,中间这栋楼不需要部署智能。zigbee信号可能需要穿七八个墙,为了信号覆盖得放多少本来无必要的路由设备。
这种场景如果用传统的商业zigbee方案,每个地方就近放一个zigbee网关即可。
如果用HA主机,我现在能想到的办法,可能需要多台HA主机了。
或者还是采用云端的zigbee方案,例如米家zigbee或者涂鸦zigbee,云端的方案优点是部署简单,但是终端设备选型受限,兼容性不好。并且通过云端集成接入HA兼容性也不好,例如涂鸦方案的有些设备就无法接入HA。
发表于 2022-2-9 20:41:13 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-1-19 21:09 , Processed in 1.034486 second(s), 11 queries , MemCached On.
