查看: 11267|回复: 10
[经验分享] 如何更改homeassistant的登录IP
lxxs
发表于 2022-2-8 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PVE虚拟机安装成功,但IP显示172.30.32开头,我的路由器是192.168.31开头,无法连接homeassistant,各位DX,如何更改IP,网上教程搜了一遍,没有找到
发表于 2022-2-8 09:41:30 | 显示全部楼层
https://github.com/home-assistan ... entation/network.md
nmcli
另外ip是自动获取的,如果没有获取到真实的ip,可能是你虚拟机网络设置问题,检查一下
ipup
发表于 2022-2-8 10:34:31 | 显示全部楼层
非常简单,只是藏的比较深。点侧边栏配置>加载项与supervisor>上方点系统,右边就有ip变更了
lxxs
 楼主| 发表于 2022-2-8 12:49:54 | 显示全部楼层
nmcli
谢谢。nmcil方法试了,# nmcli con edit "Home Assistant OS default"中变了,但是图示中ip没变,还是无法登录。因为是连接到交换机上的,交换机上有好几个网段,所以没办法自动获取我所需要的网段。
lxxs
 楼主| 发表于 2022-2-8 12:52:17 | 显示全部楼层
ipup 发表于 2022-2-8 10:34
非常简单,只是藏的比较深。点侧边栏配置>加载项与supervisor>上方点系统,右边就有ip变更了 ...
谢谢。不能登录,所有无法在homeassistant图形界面中修改。
lxxs
 楼主| 发表于 2022-2-8 14:04:24 | 显示全部楼层
不更改ip,重装了后缀为qcow2镜像。
发表于 2022-2-8 15:35:05 | 显示全部楼层
lxxs 发表于 2022-2-8 12:49
谢谢。nmcil方法试了,# nmcli con edit "Home Assistant OS default"中变了,但是图示中ip没变,还是无 ...
重启下hassos
发表于 2023-2-7 23:51:35 | 显示全部楼层
已win为例子 依次打开 win10的设置----网络和interent----以太网----更改网络配置器-----双击 以太网(本机的网络图标,当你拔下网线右下角那个 提示网络没插好那个)----属性---interent版本4(这是是更改本机ip的地方)-- 右下角---高级----默认网关 添加跟homeassistant 同一个网关  172.30.32.1
然后你输入 http://homeassistant.local:8123  可以进homeassistant了  输入账号 密码 进去 配置---系统 -网络----配置网络接口---点ipv4--输入你路由器的IP网段
发表于 2023-5-10 12:18:21 | 显示全部楼层
绕了地球一圈,原来这么简单
发表于 2023-12-17 00:54:07 | 显示全部楼层
在ESXI安装好的HA复制到电脑用VMWARE打开有显示IP但是连不上,路由器也没有HA的IP!
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 1.169955 second(s), 14 queries , MemCached On.
