查看: 3657|回复: 5
[基础教程] 更新后,博联射频就不能使用了,求解决办法!!
发表于 2022-2-7 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新后,博联射频就不能使用了,求解决办法!!以前创建的射频开关实体全部不可用!!!!!
检查配置出现:
Invalid config for [switch.broadlink]: [can_ting_kg] is an invalid option for [switch.broadlink]. Check: switch.broadlink->switches->0->can_ting_kg. (See ?, line ?).
发表于 2022-2-7 21:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
我博联做的射频script正常
发表于 2022-2-7 23:08:17 | 显示全部楼层
多个开关的 switches 的格式要变一下,注释掉的是错误的 没有注释的是2022.2.0可以用的
#      tv:
#        friendly_name: "电视"
#        command_on: 'JgBGAJCVETkRORE5ERQRFBEUERQRFBE5ETkROREUERQRFBEUERQRFBE5ETkRFBEUETgSOBI4EjgSExITEjgSOBITEhMSExIADQU='
#        command_off: 'JgBGAJCVETkRORE5ERQRFBEUERQRFBE5ETkROREUERQRFBEUERQRFBE5ETkRFBEUETgSOBI4EjgSExITEjgSOBITEhMSExIADQU='
      - name: tv
发表于 2022-2-8 08:20:59 | 显示全部楼层
我升到2022.2.3,博联学的红外开关控制暂时没有出现问题。
ms2 手机认证
发表于 2022-2-8 16:39:24 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-15319-1-1.html,为了你这个,特意写了一个帖子,应该适合你。
 楼主| 发表于 2022-2-8 22:49:13 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2022-2-8 16:39
https://bbs.hassbian.com/thread-15319-1-1.html,为了你这个,特意写了一个帖子,应该适合你。 ...
谢谢,正是所想要的
GMT+8, 2026-1-19 19:29 , Processed in 1.545553 second(s), 9 queries , MemCached On.
