查看: 5623|回复: 6
[技术探讨] esp8266 刷esphome固件直接加入到homekit不经过home assistant的方法
发表于 2022-2-7 00:24:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp8266 刷esphome固件直接加入到homekit不经过home assistant的方法有没有大佬做过?  刷好esphome固件就能在iPhone homekit里添加这设备。  能在ha里控制,也能在iPhone homekit里单独控制。ha关机了也不影响在homekit里控制。
发表于 2022-2-7 09:16:49 | 显示全部楼层
可能esphome需要你这样的开发者去支持这一request
发表于 2022-2-7 11:33:25 | 显示全部楼层
esphome没有这样的,但是有个项目叫 HAA,可以刷完后,直接接入homekit,ha里接入homekit control就可以了啊。
 楼主| 发表于 2022-2-7 12:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2022-2-7 11:33
esphome没有这样的,但是有个项目叫 HAA,可以刷完后,直接接入homekit,ha里接入homekit control就可以了 ...
刷了HAA只能选择接入一方,home assistant  或  苹果家居app  。 接入了ha  就不能关机。我需要的是 ha 主机关机或开机都能在手机app控制。ha 主机  开机后也能在ha里控制。
发表于 2022-2-7 13:00:36 | 显示全部楼层
tiani 发表于 2022-2-7 12:19
刷了HAA只能选择接入一方,home assistant  或  苹果家居app  。 接入了ha  就不能关机。我需要的是 ha  ...
就像是你买了个电视,你想看cctv5,你媳妇想看电影频道。你俩不能同时看一个道理。。。。
这事在原理上就行不通。
不过可以变通一下(没试过,不知道行不行,你可以自己尝试),将这个设备接入apple home app。然后在ha创建一个辅助实体,通过homekit 集成接入apple home app,然后在apple home app里创建一个情景模式(或自动化?),当ha的辅助实体开了,自动打开apple home接入的那个设备。关闭也是一样,同理,反过来,当apple home接入的那个设备打开,自动化打开ha的辅助实体(这些自动化是为了让他俩状态同步,不至于ha关了后状态错乱,同时也为了实现ha可以通过虚拟实体来控制apple home原生接入的设备)。
发表于 2022-2-7 13:09:52 | 显示全部楼层
不是esphome的方法也有。
就是用aqara m1s网关,这个网关是支持homekit的,网关上所有挂的子设备,在网关接入apple home后,都会出现在home app中。
同时,把aqara m1s破解,通过集成接入ha,则网关下的所有子设备都能接入ha,然后通过ha的homekit集成,反向接入apple home app中。
这样在apple home app中就会出现两个设备(实体设备其实是一个),一个是原生apple home的,一个是通过ha反向接入的,无论你通过那种平台控制,两个都会同时开,同时关
缺点就是,同一个灯/开关,会在home app里出现两个设备。并且只能用能接入aqara m1s网关的设备(开关或者light),不能用esp8266,成本会高一些。
发表于 2022-2-11 14:48:47 | 显示全部楼层
自己写代码啊
mqtt加homekit代码
很简单的
我家里的设备都是自己写的代码
GMT+8, 2026-1-19 21:10 , Processed in 0.414564 second(s), 6 queries , MemCached On.
