查看: 4301|回复: 5
[基础教程] 求助!!!z2m接入绿米高精度人体传感器的问题!!!
发表于 2022-1-31 16:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神,我用z2m接入绿米高精度人体传感器状态显示正常,检测到有人之后就总是占用用了日志提示: Publish 'set' 'motion_sensitivity' to '0x54ef4410002dc787' failed: 'Error: Write 0x54ef4410002dc787/1 aqaraOpple({"268":{"value":1,"type":32}}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
删除重新接入也是试过,删除zigbee2mqtt也试过,还是一样的。
发表于 2022-2-13 13:01:33 | 显示全部楼层
解决了么
 楼主| 发表于 2022-2-14 14:03:22 | 显示全部楼层
嗯,解决了。。。
发表于 2022-2-14 16:34:35 | 显示全部楼层
wenxiok 发表于 2022-2-14 14:03
嗯,解决了。。。
怎么回事儿
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:56:16 | 显示全部楼层
可能是冲突!!我在homeassistant中删除了这个实体,重新添加了,就好了。
发表于 2023-7-5 11:05:26 | 显示全部楼层
我遇到一个问题,是用z2m接入这个高精度人体传感器后,只能同步电量和信号强度,人体触发HA不会有反馈,你知道是什么原因吗
GMT+8, 2026-1-16 23:05 , Processed in 0.250743 second(s), 13 queries , MemCached On.
