查看: 5888|回复: 8
Siri能直接接入HA或者NR吗?
发表于 2022-1-29 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有homepod mini做中枢,但是只能用于开关灯和设置闹钟,偶尔问一下天气
我想能不能把siri收到的指令直接接到HA或者NR里面
比如:嘿,siri,帮我查询一下剩余电费
然后HA或者NR就接收到此条指令,我就自己在HA或者NR里面做数据操作然后使用TTS让homepodmini播报结果
这样可行吗?
在网上搜索了一圈,基本都是使用捷径来做这个事(我不知道当iPhone不在的情况下,直接对着homepod喊捷径的命令,homepod是否有效),能否绕过捷径直接对接呢?
发表于 2022-1-29 10:08:26 | 显示全部楼层
这个可以有,我也想实现这个
 楼主| 发表于 2022-1-29 10:11:36 | 显示全部楼层
jltx834379529 发表于 2022-1-29 10:08
这个可以有,我也想实现这个
唉,这东西好像没啥人研究,我现在目前的想法就是,在ha里弄个什么模拟开关修改成查电费,siri就能控制它,但也没尝试过,因为应该要说 嘿siri打开查电费,但是总感觉怪怪的,而且每个指令都得写个对应的虚拟开关,感觉没有在nr里用函数处理起来简单和方便,所以来请教下大佬们!
发表于 2022-1-29 11:54:09 | 显示全部楼层
捷径必须要iphone处于家庭局域网才行。没啥其他办法,想让siri理解你说的话,捷径是唯一办法了,毕竟苹果没有开放获取对话内容的接口
发表于 2022-1-29 15:57:55 | 显示全部楼层
ha或者nr里创建一个虚拟实体,作为触发开关,然后nr流获取信息,tts到homepod播放。
在homekit里创建情景,添加这个虚拟实体。情景名称叫 “查电费”,这样喊hey,siri,查电费。就会自动触发了,不需要说打开。就不会别扭了。
当然,肯定得一个想法,就得创建一个虚拟实体。。。。是麻烦点,没办法,谁让apple不开放获取siri对话的api呢。哈哈哈哈
话说,我的电费都直接绑定银行卡,设置低于50块,自动购电,所以,从来都不需要考虑还剩多少电费的事。。。
发表于 2022-1-29 17:08:24 | 显示全部楼层
不可能的事情。苹果给你做了什么菜你就吃什么,其他不用想
alexa你可以做一个skill实现。siri没有skill这套系统,所以不可能。其他只剩下曲线救国的方法
发表于 2022-1-30 10:23:50 | 显示全部楼层
可以,按照五楼的方法没问题
发表于 2022-1-30 22:08:15 | 显示全部楼层
可以,一直都是用5樓的方法做,這樣因為是在homekit執行而不是捷徑,手機不在也可以
发表于 2022-2-8 08:52:06 | 显示全部楼层
alexa有skill做出来也不好用
GMT+8, 2026-1-19 19:29 , Processed in 1.602984 second(s), 11 queries , MemCached On.
