查看: 5031|回复: 8
[教程系列] 群晖docker安装Node Red在加上密码
发表于 2022-1-29 00:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
讲一讲在群晖下如何安装Node-red。首先你的群晖需要是X86的CPU,这样才能安装使用Docker套件,群晖的命名规则里尾号是“+”的代表是X86的CPU,比如218+,918+之类的,所以如果你的群晖不是,那么请另行查找
本身是个小白重新安装Node Red走了不少弯路,重新安装Node Red,发现无限重启,后来才知道没有加权限,后来加密码也走了不少弯路,来个小白教程,
1、首先打开注册表,搜索nodered,选择星号最多的那个版本,右键点击下载此映像
2、在下载的同时打开文件管理器,在docker容器文件夹下新建一个Node-RED文件夹
3选择下载的nodered映像点击启动
4、选择高级设置
5储存空间-----添加文件夹----装载路径
装载路径:/data
6网络-----使用与Docker Host相同的网络勾选
7、添不添加在自己,之后确认,确认了后可能是启动失败,如果启动失败可能是没有权限
8设置目录权限
其实安装后一直重启主要是权限问题,所以更简单的方法是:
创建完nodered的安装文件夹后,打开file station,找到你的安装文件夹,依次点击上方 操作-属性
然后在上方进入权限,点新增。在“用户或组”里面找到Everyone,下面的权限全部打勾。保存退出,再安装nodered。
也可以进行下面的操作
群晖-->控制面板-->终端机中打开SSH
用SSH 登陆群晖
提升权限sudo -i
之后输入密码
前面的$变成#
cd /volume1/docker
我配置的路径是在 /volume1/docker
直接用命令chmod -R 777 Node-RED 赋给Node-RED所有权限
Node-RED的文件夹在第一个硬盘上了所以选择volume1的路径
然后在此尝试重新起动NODE RED
这里开始设置密码了,设置密码之前一定要获得文件夹权限不然修改无效
把前面的//斜杠删除,保存之后在docker容器里面重新启动Node-RED就可以加上密码了,下载再说怎么修改密码
修改密码需要百度搜索 “bcrypt密码在线生成”之后生成密码吧,.
复制到
之后保存,在重启下Node-RED,就可以密码登入了,如果settings.js 文件修改无效,那就是没有目录权限,怎么添加权限,上面翻找下。
用“password”生成的bcrypt,登入的时候就是password
打开浏览器输入你的群晖地址:1880
比如:192.168.1.80:1880打开Node-RED
用户名是:admin
密码:password
 楼主| 发表于 2022-1-29 01:05:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-1-29 11:46:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
jjcs 手机认证
发表于 2022-1-29 21:05:11 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-22 14:17:55 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-10-27 16:36:01 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-11-17 10:40:19 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2023-7-19 15:30:02 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2024-2-2 12:44:33 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-3 06:44 , Processed in 0.176296 second(s), 5 queries , MemCached On.
