查看: 9828|回复: 19
[进阶教程] (修改)Traccar系统高德地图偏移问题终极解决方案,不需....
发表于 2022-1-28 16:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看了各种高德地图纠偏方法,发现大家主要的思路都是将准确的坐标转换为火星坐标,其实一劳永逸的办法就是对地图瓦片进行纠偏。通过在网上寻找,总算找了了具体的解决方法:代码原理见https://blog.csdn.net/u013594477/article/details/83988055
只需要修改app.min.js和load.js 然后添加gcj02.js文件到traccar下的web目录里就可以了,大家可以直接替换这三个文件,如果是通过docker安装的也可以采用挂载的方式替换,不必修改源文件。
2023年2月2日修改
因为是新手没法发图片,所以表达起来不是很方便。有朋友反映找不到相应的文件夹,是因为我用docker方式安装的4.15版本,实际就是traccar-other-4.15.zip这一版traccar-linux-64-*.zip  traccar-linux-arm-*.zip  traccar-windows-64-*.zip,安装包中的文件应该是打包成一个可执行文件了,所以无法替换load.js 和app.min.js文件,另外traccar-other-5.5.zip将web文件夹名称修改成legacy了,所以替换legacy下相应文件夹就可以了。总之采用traccar-other-*.zip安装的版本可以采用上面的方法修正位置,其他的版本就没有办法了。另外如果是调试模式,可以试试吧app.min.js修改为app.js试试。
js.zip
229.78 KB, 下载次数: 296
高德瓦片纠偏文件
发表于 2022-1-28 16:53:30 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-1-29 22:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2022-2-5 11:45:51 | 显示全部楼层
太棒了,复杂的事情简单化,谢谢楼主的分享。
发表于 2022-5-22 06:35:18 | 显示全部楼层
请教一下,能指点一下这几个文件怎么上传替换吗?
发表于 2022-7-19 23:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2022-8-15 15:30:45 | 显示全部楼层
没找到目录
发表于 2022-8-28 16:23:46 | 显示全部楼层
我把他加到最新的5.3里没有用不知道什么原因
     visible: type === 'autoNavi' || type === 'baidu',
                source: new ol.source.XYZ({
                    projection: gcjMecator,
                    url: 'https://webrd0{1-4}.is.autonavi.com/appmaptile?lang\x3dzh_cn\x26size\x3d1\x26scale\x3d1\x26style\x3d8\x26x\x3d{x}\x26y\x3d{y}\x26z\x3d{z}'
    addScriptFile('gcj02.js');
发表于 2022-11-8 15:57:32 | 显示全部楼层
5.4找不到web文件夹
发表于 2023-1-15 10:01:35 | 显示全部楼层
5.5也找不到web
GMT+8, 2025-12-16 20:03 , Processed in 1.313021 second(s), 16 queries , MemCached On.
