查看: 5646|回复: 7
[技术探讨] 分享易微联射频rf网关接入
发表于 2022-1-28 00:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好!
用的组件是:SonoffLAN
本教程部分,可以用易微联rf网关控制发射射频信号和学习射频信号,控制卷帘门和灯是没啥问题的,以及传感器也研究出来了
1、rf射频网关接入hass
可以通过本地模式或者云模式把rf射频网关接入hass
sonoff:
    1000******:          #RF桥的设备id
      devicekey: ********-****-***c-***f-**********2c
如果在实体中看到内容说明成功:
2、在易微联上进行学习射频信号
这步骤我就跳过了,难度应该不大,然后记住你的按钮号码id,第一个按钮的id是0,第二个是1
3、写自动化(用于接收rf信号调试用的,建议弄上)
接收自动化,在automations中添加(全部添加无需修改):
- alias: Sonoff RF Receive
  trigger:
    platform: event
    event_type: sonoff.remote             # 这里不要修改,不是设备id!
  action:
    service: persistent_notification.create
    data_template:
      title: Sonoff RF Receive
      message: |-
        Name: {{ trigger.event.data.name }}
        Command: {{ trigger.event.data.command }}
        Time: {{ trigger.event.data.ts }}
4、写发送脚本
在scripts中写入:
kaideng:    #实体id
  alias: 灯开
  sequence:
  - service: remote.send_command
    data:
      entity_id: remote.sonoff_1**********    #这边是rf网关的id
      command: 9         #这id对应是易微联中rf网关第10个按钮
如果command 的9无法发出想要的信号,那就按下遥控,重新学习下射频信号,在hass的提示中会有你的射频id,填写这个就可以了!
5、将开关和脚本关联
在hass--配置---辅助元素中添加一个开关
开关开,则调用scripts中开灯脚本
开关关,则调用scripts中关灯脚本
6、教程到这里结束了,后面问题
【已解决】RF网关用本地模式接入的,信号可以收到也可以发出,就是启用的人体传感器没有反馈;解决方法:不要用本地模式,本地模式无法加载到名字
先来代码:
sonoff:
  rfbridge:
    8:  # sensor name in eWeLink application
      device_class: motion
      timeout: 60
这个是hass上接收到射频信号的提示:
我的传感器状态:
有大佬能指导下嘛?看到论坛有官方的测试版插件,也好奇这方面支持情况如何?感觉这个传感器比较冷门,怕支持并不好。
发表于 2022-1-28 01:49:06 | 显示全部楼层
插眼跟团
发表于 2022-1-31 15:00:19 | 显示全部楼层
插个眼。这个RF BRIDGE真得把我搞得头大
发表于 2022-9-15 04:44:32 | 显示全部楼层
不知道用楼主的本地化sonoff lan方案是否能解决目前我遇到的问题
https://bbs.hassbian.com/thread-17793-1-1.html
Ari 手机认证
发表于 2022-9-15 08:51:01 | 显示全部楼层
不同网络下要怎么接入呢?
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:59:24 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2022-9-15 08:51
不同网络下要怎么接入呢?
通过易微联的平台做中转
发表于 2023-3-5 21:44:16 | 显示全部楼层
这个方式有一点点延迟,不到1秒吧,不如openmqttgateway跟手。但是openmqttgateway我不会写yaml,不知道怎么让二元传感器更新状态。
 楼主| 发表于 2023-5-29 23:07:42 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2023-3-5 21:44
这个方式有一点点延迟,不到1秒吧,不如openmqttgateway跟手。但是openmqttgateway我不会写yaml,不知道怎 ...
可以用nodered来写,挺方便的
GMT+8, 2026-1-17 02:49 , Processed in 0.245954 second(s), 14 queries , MemCached On.
