查看: 3384|回复: 5
[求助] 小白求助!电力信息接入
发表于 2022-1-27 20:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
按坛子里大神抓包方法,获取的国家电力地方微信公众号Openid,小白完全不知道 错误在哪里 求大神 指点!
 楼主| 发表于 2022-1-28 10:08:06 | 显示全部楼层
看来 大佬们都去过年了
wtda
发表于 2022-1-28 10:11:45 | 显示全部楼层
正好我昨天也尝试了,失败~
先不管接入HA,本身接口好像失效了。我新抓包的接口就和他原来的接口不一样,而且那三个变的值 每次点击都会变化(sign、noncestr、timestamp)
https://weixin.js.sgcc.com.cn/wxapp_dlsh/wx/dfcx_getSsnew.do?openid......
后来我多抓了几次发现 先GET然后返回新的三个值(sign、noncestr、timestamp),再用这三个值去POST得到数据。
$.post(
                                                "/wxapp_dlsh/infomerge/infomerge_getMergeStatus.do",
                                                "openid" : 'xxxxxx',
                                                "noncestr" :'xxxxx',
                                                "timestamp" :'1643269453',
                                                "sign" :'xxxxxxxxxxx',
                                                "unionid" : 'xxxxxxx',
                                                "ajaxFlag":true
                                        function(data, status){
                                                        mergeStatus=data;
然后我就去看GET这一步,也是变来变去的后又到小程序里抓了几次,发现也有先post获得三个值~
第一步请求的参数也是随机的(我不懂,我先这样理解哈~)
https://weixin.js.sgcc.com.cn/wxapp_dlsh/wx/oauth_getKey.do?code=xxxxxx(每次不一样)
问题就在于这次code=后面是哪来的,如果知道这个后面就可以继续进行了(我猜的-。-)又继续搜了下发现这个code是小程序里的东西文档1文档2
注意事项
会话密钥 session_key 是对用户数据进行 加密签名 的密钥。为了应用自身的数据安全,开发者服务器不应该把会话密钥下发到小程序,也不应该对外提供这个密钥。
临时登录凭证 code 只能使用一次
我这个外行全靠猜的,到这一步也猜不动了~
看看有没有大神懂得帮忙解决一下~
3万
发表于 2022-1-28 11:27:36 | 显示全部楼层
wtda 发表于 2022-1-28 10:11
正好我昨天也尝试了,失败~
先不管接入HA,本身接口好像失效了。我新抓包的接口就和他原来的接口不一样,而 ...
这个code是由微信开发加密算法得到的,密钥不知道的话有算法都算不出来的。
这个电力信息的抓取主要是靠已有的三个值去不断获取新的三个值,这三个值在一定时间内是有效的,新值又在新的一定时间内是有效的。抓到了就不能停,但也不能太频繁。
这个也看地区,有些地区的比较简单,有些地区的这样也行不通。
wtda
发表于 2022-1-28 12:00:31 | 显示全部楼层
这个电力信息的抓取主要是靠 ...
可能是我这不行,我抓包连续点三次,这三次每次都不一样~
感觉这个时效太短了,所以有没有成功的大佬 吱一声~
发表于 2023-6-21 16:21:54 | 显示全部楼层
都是大神啊
GMT+8, 2025-12-17 17:53 , Processed in 0.163739 second(s), 6 queries , MemCached On.
