查看: 4545|回复: 0
[经验分享] tasmota新增小米人体传感器2支持
发表于 2022-1-26 10:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞了个小米人体传感器2本来想的很美好以为tasmota可以直接支持结果events参数一直没提交MQTT最后我看了下源码才发现人体传感器相关配置对于没有对接的设备 人体传感器这些参数他是不会提交的
这边就把源码给你们你们覆盖同名文件 重新编译一下即可 当然我这也是粗略改的图省事 如果有什么改进可以交流交流
我手头有的模块是tasmota32c3的 所以只有这个是编译好的 你们可以直接拿去用
我买这个传感器一开始是想联动天猫精灵的开关的结果我添加到飞燕云之后才发现  飞燕云添加的设备不能作为天猫精灵的场景条件这个就很头疼了
我这边就想咨询一下大佬有什么好的建议
目前情况就是 开关的线路是单火的  传感器已经接入homeassistant 蓝牙开关面板是某东的平头熊PTG蓝牙开关面板
我个人又不想改线路接wifi的开关面板(单火的面板都需要加消闪器)
我想咨询一下有没有tasmota可以接入的蓝牙开关面板(想使用tasmotaDIY的蓝牙网关进行控制) 或者有没有大佬破解过这个牌子的蓝牙协议
xsns_62_esp32_mi_ble.zip (24.31 KB, 下载次数: 0) tasmota32c3-bluetooth.factory.zip (995.95 KB, 下载次数: 1)
tasmota32c3-bluetooth.zip (987.99 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2026-1-19 21:10 , Processed in 0.387409 second(s), 15 queries , MemCached On.
