查看: 19776|回复: 11
[技术探讨] sonoff开关刷机问题
发表于 2017-10-22 10:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入了一个sonoff开关, 带433射频,  进入刷机模式, 绿灯闪烁,  想用https://bbs.hassbian.com/thread-1123-1-1.html中的方法把固件读取出来, 一直提示下面的错误, 麻烦各位大神指点一下, 非常感谢!COM口确定是正确的, 是com3, 用putty也连不上
C:\Users\eric>cd C:\laogao\esptool-2.1
C:\laogao\esptool-2.1>esptool.py --port COM3 read_flash 0x00000 0x100000 image1M
.bin
esptool.py v2.1
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....__
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting
for packet header
用Arduino上传固件也提示错误
Arduino:1.6.12 (Windows 7), 开发板:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
项目使用了 238,109 字节,占用了 (24%) 程序存储空间。最大为 958,448 字节。
全局变量使用了33,724字节,(41%)的动态内存,余留48,196字节局部变量。最大为81,920字节。
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
不知道是不是我的usb转ttl有问题, 还麻烦各位指点一下
发表于 2017-10-22 11:24:09 | 显示全部楼层
用我的方法
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-22 11:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
进入刷机模式绿灯是不可能闪烁的,闪烁就是正常开机了
发表于 2017-10-23 16:54:09 | 显示全部楼层
头像6666666
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:35:16 | 显示全部楼层
请问进入刷机模式后绿灯应该是什么状态?
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-23 19:22:12 | 显示全部楼层
w_anghe 发表于 2017-10-23 17:35
请问进入刷机模式后绿灯应该是什么状态?
不亮。
 楼主| 发表于 2017-10-23 19:53:57 | 显示全部楼层
谢谢, 我好像知道为什么了,我的开关是带433射频控制的, 据一个老外的帖子, 是说要把一个R21的电阻短接
iLee
iLee
发表于 2017-10-24 06:58:59 | 显示全部楼层
刷机模式不灯不显示。是否进入刷机 只能看固件有没有被正常下载
iLee
iLee
发表于 2017-10-24 07:00:32 | 显示全部楼层
你去这里下https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
esp的固件,压缩包里包含刷机工具,直接把需要刷的固件放进文件夹里即可,然后直接刷机
 楼主| 发表于 2017-10-24 16:35:14 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助, 已经确认问题,  的确是我的带433射频的开关和普通版不一样,  按照这个帖子http://phalox.be/wp/electronics/ ... ustom-firmware-fix/可以搞定, 就是把R21位置的2个点连到一起, 就可以进入刷机模式了, 希望对其他人有帮助
GMT+8, 2026-2-2 01:32 , Processed in 0.470040 second(s), 10 queries , MemCached On.
