查看: 8231|回复: 14
[技术探讨] Home Assistant 2021.12.10 能源读不数据,培正+ Tasmota电表
发表于 2022-1-24 22:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的问题是
3万
发表于 2022-1-24 22:50:27 | 显示全部楼层
这个地方使我是用总电量(一直增长)的数据,state_class: total_increasing 就是一直增长的。到最新版一直没发现问题。
参考:
https://developers.home-assistan ... 0/state_class_total
https://developers.home-assistan ... 6/state_class_total
 楼主| 发表于 2022-1-24 23:01:53 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-1-24 22:50
这个地方使用的应该是总电量(一直增长)的数据,怎么会使用每天(每天从0开始)的数据?一定要用这个的话 ...
WX20220124-230046@2x.png 用过总电量的,在能源中不会显示数据
3万
发表于 2022-1-24 23:04:24 | 显示全部楼层
小来 发表于 2022-1-24 23:01
用过总电量的,在能源中不会显示数据
设置后两小时后才会显示数据
 楼主| 发表于 2022-1-24 23:11:44 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-1-24 23:04
设置后两小时后才会显示数据
等了4个小时,今晚再过一夜看看情况
3万
发表于 2022-1-24 23:23:15 | 显示全部楼层
小来 发表于 2022-1-24 23:11
等了4个小时,今晚再过一夜看看情况
那就奇怪了,可以的话两个小时后肯定会显示了。看看有没有其它的错误提示或日志了。
 楼主| 发表于 2022-1-25 09:17:48 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-1-24 23:23
那就奇怪了,可以的话两个小时后肯定会显示了。看看有没有其它的错误提示或日志了。 ...
Logger: homeassistant.components.sensor.recorder
Source: components/sensor/recorder.py:319
Integration: 传感器 (documentation, issues)
First occurred: 2022年1月24日 23:18:58 (1 occurrences)
Last logged: 2022年1月24日 23:18:58
Entity sensor.dian_biao_energy_total from integration tasmota has state class total_increasing, but its state is not strictly increasing. Triggered by state 5470.595 with last_updated set to 2022-01-23T03:04:59.999999+00:00. Please create a bug report at https://github.com/home-assistan ... ation%3A+tasmota%22
3万
发表于 2022-1-25 10:31:10 | 显示全部楼层
sensor.dian_biao_energy_total 提示这个状态值并非严格递增。查数据库记录看看中间是不是有上报了0或其它小于当前的值了。
 楼主| 发表于 2022-1-25 15:07:23 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-1-25 10:31
sensor.dian_biao_energy_total 提示这个状态值并非严格递增。查数据库记录看看中间是不是有上报了0或其它 ...
应该是增值,是不是上报时间太短,增加的数量太少
3万
发表于 2022-1-25 15:25:03 | 显示全部楼层
应该是这个实体的所有时间的历史记录中的值不是严格递增的,可以试着增加一下  last_reset 值,但有可能影响一次能源的总数据,或者清理掉记录重新开始。
GMT+8, 2026-1-18 06:18 , Processed in 0.454351 second(s), 6 queries , MemCached On.
