查看: 3934|回复: 4
[基础教程] 求助!docker无法正常更新ha
nice
发表于 2022-1-24 21:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境是dsm7.0 的docker
安装的是官方的 WeChat02d54f240c0b167a7aa7b8c933fda60e.png ,看到系统提示有更新 WeChat2165f85d393db8138ac375db92da927d.png WeChat91af5d787b640e2fa6e49517e3d6c472.png docker官网也确定了有更新,再尝试关闭容器,镜像拉取最新的latest后清除容器开机,发现并没有更新ha。 WeChat0f167f371a11fb71208aee5546589ee2.png
docker进行了换源,换成了阿里云,也是能正常下载的。目前不知道原因和解决办法,有哪位可以支支招吗。
mitu 手机认证
发表于 2022-1-25 11:47:23 | 显示全部楼层
用docker images看一下,是不是有多个home-assistant镜像,可以都删除了,重新拉镜像构建容器,实在不行,就在容器里更新ha,命令如下:
docker exec -it 窗口名 bash
进入容器后
pip3 install --upgrade homeassistant
nice
 楼主| 发表于 2022-1-25 16:05:36 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2022-1-25 11:47
用docker images看一下,是不是有多个home-assistant镜像,可以都删除了,重新拉镜像构建容器,实在不行, ...
感谢大佬,我试了一下还是不可以。 命令行pip3更新  提示成功卸载12.8 成功安装12.10,但是清除重启容器还是版本没变化, docker inspect id | more查了一下容器信息 也显示还是12.8
mitu 手机认证
发表于 2022-1-25 17:54:42 | 显示全部楼层
换Docker的hub镜像试试吧,我用163的镜像正常。
vim /etc/docker/daemon.json
  "registry-mirrors": [
    "https://registry.docker-cn.com",
    "http://hub-mirror.c.163.com",
    "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"
nice
 楼主| 发表于 2022-1-26 00:30:09 | 显示全部楼层
大佬  我暂时弄明白一半了  我pull最新的latest版本 他下载的是12.8,手动pull指定tag12.10就能下载。 只是不知道这个问题的原因  感谢大佬指点了
GMT+8, 2026-1-19 23:16 , Processed in 0.083635 second(s), 9 queries , MemCached On.
