查看: 4460|回复: 8
[技术探讨] M1S通过AqaraGateway接入ha,是不是就不能通过hk反向接入ha了?
发表于 2022-1-24 10:30:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了Telnet没刷固件,通过插件接入后人感功能都能用了,但是无线开关不如反向接入方便,是不是只能二选一呀?hk和ha里都找不到网关了
发表于 2022-1-24 13:20:42 | 显示全部楼层
没懂,已经接入ha了为什么还要反向hk?
 楼主| 发表于 2022-1-24 14:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思打错了,应该是通过hk反向接入ha,因为反向接入进去的无线开关自动化里可以直接选择每个按键的动作,插件接入每次都得手动输入,不影响使用,就是便宜麻烦一点,所以想如果能结合起来更完美一些
发表于 2022-1-24 21:32:42 | 显示全部楼层
用插件接入ha了,直接编辑homekit.yaml就可以接入homkit了啊(或者config里的homekit:下面也可以)。
无线开关,就是一个binary sensor吧,它要控制的设备应该也是个智能的,比如light或者switch吧?那直接自动化里调用light或switch就好了,不用操控什么无线开关吧。
反正我的无线开关就当一个遥控器用,贴墙上,除了人走过去的时候可能会按一下,来打开另一个智能设备外,基本没别的作用,连homekit都不接入。
 楼主| 发表于 2022-1-24 22:25:25 | 显示全部楼层
无 ...
不是添加到hk里的,是想通过homekit控制器接入到ha里的,这样接入到ha里自动化可以直接有每个按键被单击、双击、长按的触发动作,插件接入六键开关得手动输入每个按钮的动作才能触发,稍微麻烦一点
发表于 2022-1-25 11:35:21 | 显示全部楼层
这个可以这样搞,你再买一个网关,分别以不同方式接入ha,就可以实现你的需求。
 楼主| 发表于 2022-1-25 11:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
wyz6123707 发表于 2022-1-25 11:35
这个可以这样搞,你再买一个网关,分别以不同方式接入ha,就可以实现你的需求。 ...
哈哈哈哈 我打算海鲜市场再买一个E1的,几十块钱
发表于 2022-2-14 13:42:53 | 显示全部楼层
求问下不刷固件怎么能在aqara home下开telnet?
发表于 2023-5-15 10:12:17 | 显示全部楼层
一个设备可以绑2个网关?
GMT+8, 2026-1-17 04:53 , Processed in 0.448260 second(s), 15 queries , MemCached On.
