查看: 13811|回复: 23
[技术探讨] 记录关于esp8266-01/01s控制4个继电器
发表于 2022-1-24 09:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖子是记录贴,可以给大家参考;
本人在论坛已经白嫖好几年,从小白混到现在,感觉是时候写点东西了。
esp8266-01s(后面简称esp)控制单个继电器的教程度娘上好多,但是接4个的好像很少。
先说说思路:
1、用esphome制作bin,给esp刷入
bin
2、将esp对应的线接好
3、hass上添加esp
详细过程:
1、分析esp的引脚定义(如果你不想看原理只想要结果,直接跳过本环节):
esp的io口只有两个,不过呢,还可以用两个数据口(RX TX)当做io口使用
如果要让esp正常开机,那么上电的时候IO0(高电平)、IO2(高电平)、RX(低电平)、TX(高电平
2、esphome的代码
思路就是RX(io3)的电平要反转下,代码中各位看官要修改下wifi的名称和密码
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "af7eec8e9167fd8e9960e6b4d2cb8caf"
wifi:
  ssid: "xxxx"
  password: "xxxxxxxxxxxxxxx"
  ap:
    ssid: "esp-4sw"
    password: "12345678"
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      inverted: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: 1
      inverted: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      inverted: True
  - platform: gpio
    pin:
      number: 3
      inverted: False
3、esp和继电器的接线
注意:继电器要选可以高低电平触发的
①继电器,第一路设置低电平触发、其他三路设置高电平触发;
②esp将RX接第一路,其他IO口随便接;
③还需要一个5v转3.3v的降压板;接线图:
我遇到一个问题,继电器无法正常控制,但是在io2引脚串联一个1k电阻后就全部正常了,我也不懂为啥,希望大佬解答下
【我慢慢写,各位大佬有啥改进建议的可以留言
发表于 2022-1-24 09:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
用IO0有个问题,上电会有很多次的开关跳变
发表于 2022-1-24 10:46:09 | 显示全部楼层
简图画的很魔性,不知道你的用的什么的继电器模块,如果只是单纯的继电器,高电平触发,GPIO2不就等于被下拉了吗?
直推四个继电器,也不会稳定吧。
发表于 2022-1-24 11:08:01 | 显示全部楼层
有还个问题,某些脚上电会瞬间反转,导致灯会闪一下。
以前用它接多个继电器被狠狠的坑过,现在继电器要么接RX脚,要么用esp8266
发表于 2022-1-24 12:44:37 | 显示全部楼层
你好    很高兴看到你的帖子   这几天我也是在研究ESP01  我的是带温湿度的好像是用的(i02)。。。但是现在我有个需求?我想用这个模块在接个传感器 和 开关一个门磁     不知道可行?
  有的说01模块只有2(i00    i02)个脚可以使用,也有的说4个脚都可以  请指点下 感谢
  另外使用了4个脚都需要注意啥
发表于 2022-1-24 15:45:12 | 显示全部楼层
wangzhenchao 发表于 2022-1-24 12:44
你好    很高兴看到你的帖子   这几天我也是在研究ESP01  我的是带温湿度的好像是用的(i02)。。。但是现 ...
可以,这个更简单了,,随便选个脚接门磁,门磁另外一段拉高或低,具体看接的脚,不影响模块启动就行
jjcs 手机认证
发表于 2022-1-24 16:16:00 | 显示全部楼层
以前用它接多个继电器被狠狠的坑过,现在继电器要么 ...
目前电平反转现象怎么解决?
发表于 2022-1-24 17:04:45 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2022-1-24 15:45
可以,这个更简单了,,随便选个脚接门磁,门磁另外一段拉高或低,具体看接的脚,不影响模块启动就行 ...
请问0 2 RX TX  这四个都可以接是吗    还有O1模块在Tasmota模块类型选哪个啊   谢谢
   还一个问题0脚接继电器上电的时候有几秒的触发  这问题有办法解决吗
发表于 2022-1-24 19:10:04 | 显示全部楼层
感谢 你    刚才我有换了一个ESP-01带继电器的  用了你这个代码 第一路开关就可以直接控制开关  但是我的人体传感器接在02脚上  没有反应  是不是需要调整代码binary_sensor:              #定义传感器
  - platform: gpio          #利用GPIO口
    pin:
      number: D5
      mode: INPUT
    id: ketingwenshi   #定义一个唯一的ID
    device_class: motion    #定义ha中传感器类型
加这个可行
发表于 2022-1-24 20:23:53 | 显示全部楼层
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
api:
ota:
wifi:
  ssid: "****"
  password: "*****"
  ap:
    ssid: "Sonoff-4Ch Fallback Hotspot"
    password: "*****"
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 1"
    pin: GPIO0
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 2"
    pin: GPIO1
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 3"
    pin: GPIO2
  - platform: gpio
    name: "Sonoff 4CH Relay 4"
    pin: GPIO3
GMT+8, 2026-1-16 04:49 , Processed in 1.849358 second(s), 12 queries , MemCached On.
