查看: 5411|回复: 11
[求助] 小米门窗传感器自动化配置失败
发表于 2022-1-23 13:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Xiaomi MIoT插件成功接入小米门窗传感器2代。然后尝试通过自动化实现,开门自动发送通知。
发现门窗传感器的状态可以跟随门开关变化,但是自动化无反应。自动化配置如下,有大神指点一下吗,谢谢
alias: 开门警告
description: ''
trigger:
  - platform: state
    to: 'false'
    entity_id: sensor.dw2hl_cloud_385g00_state
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_jayzi
    data:
      message: 门已被打开
      title: ⚠️警告
mode: single
发表于 2022-1-23 13:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
HA的自动化我没用过,不过我在NODE RED配置门磁什么的时候都是on和off,不是true和false
 楼主| 发表于 2022-1-23 13:35:53 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-23 13:18
HA的自动化我没用过,不过我在NODE RED配置门磁什么的时候都是on和off,不是true和false ...
开发工具里显示,门开关的时候状态是true和false
发表于 2022-1-23 13:40:18 | 显示全部楼层
我知道binary_sensor都是true和false,但是实际配置我都是on和off。试试看不就知道了。这个东西一定要多自己尝试的。
 楼主| 发表于 2022-1-23 13:42:45 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-23 13:40
我知道binary_sensor都是true和false,但是实际配置我都是on和off。试试看不就知道了。这个东西一定要多 ...
刚试了试,也不行
发表于 2022-1-23 13:52:40 | 显示全部楼层
socekin 发表于 2022-1-23 13:42
刚试了试,也不行
那估计就不是这个问题吧,你去好好学习下官方的自动化写法。当然也可以先用UI随便配置个自动化,然后看看转化成yaml是怎么写的,自学很重要。
 楼主| 发表于 2022-1-23 14:50:25 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-23 13:52
那估计就不是这个问题吧,你去好好学习下官方的自动化写法。当然也可以先用UI随便配置个自动化,然后看看 ...
我的写法有问题?
发表于 2022-1-23 16:10:54 | 显示全部楼层
socekin 发表于 2022-1-23 14:50
我的写法有问题?
https://www.home-assistant.io/docs/automation/action/
自己去官网看下吧,我是一直推荐使用Node red的,图形界面比较友好
发表于 2022-1-23 20:46:56 | 显示全部楼层
用 device  应该就可以, 设备触发类型 选择device  然后选择相应的属性
 楼主| 发表于 2022-1-24 00:10:51 | 显示全部楼层
选择device,触发类型显示“没有触发属性”
GMT+8, 2025-12-22 01:39 , Processed in 1.602202 second(s), 8 queries , MemCached On.
