楼主: sctale
[技术探讨] 关于天猫精灵曲线TTS思路讨论
 楼主| 发表于 2022-1-23 15:40:06 | 显示全部楼层
tangli159 发表于 2022-1-23 15:15
猫精有俩tts吧,一个就是楼主发的在流程里面播放任意文字。还有一个就是前不久上线的家长控制里面有精灵代 ...
那个家长说话之前只用过一次,已经忘记了。
发表于 2022-1-23 17:12:58 | 显示全部楼层
猫精的免唤醒确实好用,没有tts是唯一缺陷,其次就是最近版本app开屏加入了广告。偏向于第二个更容易解决,内置一个模块tts,破解应该也可以,不知道为什么没有大佬搞。
 楼主| 发表于 2022-1-28 00:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2022-1-23 17:12
猫精的免唤醒确实好用,没有tts是唯一缺陷,其次就是最近版本app开屏加入了广告。偏向于第二个更容易解决, ...
刚才翻闲鱼,突然想起来还有天猫精灵魔盒,是个二合一的产品,天猫魔盒是可以TTS的,不知道这个天猫精灵魔盒是不是能支持自己音箱直接tts。不知道有谁试过没
发表于 2022-8-6 07:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
有解决吗?
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:01:53 | 显示全部楼层
没有,不过那种中转的设备网上已经有现成的了,只是一个只有3个联动,有点少,成本太高。
发表于 2023-4-8 00:37:20 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-8-10 16:01
没有,不过那种中转的设备网上已经有现成的了,只是一个只有3个联动,有点少,成本太高。 ...
       如果你只是想要一个触发器的话,某宝,某鱼找“天猫精灵无极调光驱动”蓝牙版的,10来块钱一个,可以设置亮度1%-100%,一百个联动。不够用的话,买双色温版本的,还有色温可以设置,够玩了。
       但问题是你怎么更新这个触发器的状态呢?天猫精灵的触发条件一共就4类:1.语音口令,2到某个时间,3触发某个设备,4环境情况变化。满足需求的只有第3个触发某设备,这里某设备特指直连实体设备,这就又回到问题的开始了,死循环。
      提供个思路:苹果的快捷指令。以查询热水器温度举例:
     a.问天猫精灵热水器温度
     b.触发猫精设置好的场景:打开HA里辅助开关1(通过飞燕平台实现)
     c.NR里自动化:辅助开关1打开,通过bigssh节点,调用ipad运行快捷指令A
      ,参考https://bbs.hassbian.com/thread-10513-1-1.html
     d.快捷指令A的大概内容为: 读取苹果家庭app里热水器温度,打开ipad里的天猫精灵APP,模拟点击,
        打开调光灯,并将调光灯的亮度设置成对应的温度
     e.猫精里设置场景:当调光灯打开时,等待1s,控制天猫精灵执行文本“调光灯亮度是多少”
     f.猫精就会播报亮度是多少了
缺点就是听着不那么得劲,再有d里面快捷指令咋写我不会,可能要借助脚本软件。
最根本的解决办法是把猫精接入到NR里……不知道有没有大神开发出这种节点。
ha装个蓝牙也可以实现天猫精灵TTS,原理是ha通过蓝牙将音频输出到猫精,具体是NR里获取参数组合成你想要的文本,然后edge的tts转成音频,在调用服务播放音频。但问题只要带参数的都要每次调用新生成音频文件,延迟要人命,播放固定录制好的音频文件还可以。
GMT+8, 2026-1-17 08:17 , Processed in 0.495116 second(s), 12 queries , MemCached On.
